Вопрос/ответ по электрике - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем DiminatorDK, 21.01.14.
  1. зэе
    зэе
    зэе
    Ижевск
    Я так понимаю что в этом случае заземлять металлоПрофиль не надо в отличии от прокладки с трубами?
  2. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Может быть не правильно, но у меня примерно так и сделано. Но я делал исключительно сам, делал в первый раз, опыта не было. Лишних дырок делать не буду, а перегрев кабелю, думаю, не грозит.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Так лучше не делать. Проблема не в том, что рядом трубы с горячей водой. А в том, что провода могут быть повреждены при установке радиаторов.
    Я веду провода в 4-6 см ниже подоконника, т. е. над радиаторами.
    Над окнами провода лучше не прокладывать.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Господа спецы, подскажите пожалуйста. В последнее время заметил такую вещь. Где то раз в минуту свет выключается буквально на долю секунды и включается. Часть потребителей этого просто не замечают, но вот новый прожектор и фонарь с люминисцентной лампой выключаются на долю секунды и включаются. Все это происходит, как будто я длинно моргнул:)
    Думал, что датчик освещенности мудрит, но некоторые световые приборы, но не все, что странно, и в доме тоже моргают. Пара светильников с лампами хамелеонами точно. Рядом еще несколько источников со светодиодами, с ними все нормально. Раз в минуту, не чаще. Что это может быть, на ТП такой глюк или у меня на вводе что то из автоматики? Напряжение зимой гуляет от 190 до 215. Видимо у соседей на линии мощный потребитель включается. Но и раньше так было, но вот моргания такого периодического не было. Дома это не замечаем особо, а вот ночью на улице когда все выключается, неприятно. Собакин тоже боится, уходит:)
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Где то контакт отваливается, если мигает везде и во всём доме то где то на вводе. Уже кто то подходил с таким вопросом на форум, оказалось у него скрутка на вводе горела.
  6. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Крыски бегают, грызут, замыкают... И быстро сгорают! :)]
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Контакт может отваливаться с периодичностью около минуты и с морганием в долю секунды? Что то сомнения берут, честно говоря. Моргание равномерное по времени и продолжительности. Как будто контакты где то долго переключаются. Да и скруток у меня нигде нет. Дома протягиваю раз в год, на столбе орехом подключено. Зависимости нет ни от подключенной мощности, ни от порывов ветра, ни от температуры и влажности. Прямо барабашка какой то:)
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Под штукатуркой или в щите бегают? :) Если только на ТП...Но где столько крыс взять...Пять дней как началось такое...
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Хотя сейчас еще раз понаблюдал. Отключаются только прожектор светодиодный и светильник с энергосберегайкой на 100вт. Висят они на датчике освещенности. Датчик выносной, сам прибор на DIN рейке. Выходит датчик мудрит? Ощущение, как конденсатор заряжается, а потом разряжается. Раз в минуту, на дюлю секунды. Блин, хотел как лучше, получилось как всегда...Обычный датчик надо было купить, но фасад не хотел им уродовать. Но видно придется. Или есть еще один выход? Кроме обмена. Покупал больше года назад, гарантии уже нет. Просто не пользовался, другой свет был, а этот как резерв. Но при тестировании такой проблемы не было.
  10. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А датчик прожектор случаем не засвечивает при включении?
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Нет. Иначе он не включился бы наверное. Я и чувствительность уже убавил. Там от засвечивания, например фарами, точно не минута. 10 секунд, если память не изменяет. Но попробую еще чувствительность убрать.
  12. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Не чувствительность надо убирать, а засветку. Чтобы на датчик не падал ни прямой ни отражённый свет от включённого им же светильника. У нас было в сумерках так, что подсветка здания по периметру моргала около получаса. Потом оградили от засветки и стало норм.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @MarkizDrakon, завтра попробую корырек временный сделать. Если поможет, то что нибудь сдела капитально-деоративное:)
  14. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    У нас датчик на крыше стоял. Мы его оградили так, чтобы только небо видел. Главное с умом огораживать, чтобы снег и дождь не собирал.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня на стене, на фронтоне. Прямой свет не попадает, возможно отраженный. Для начала поставлю козырек. Возможно от снега отражается. Летом проверял, не было такого.
