Вопрос/ответ по электрике - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем DiminatorDK, 21.01.14.
  1. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Возможно.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Хотя думаю, что с уменьшением чувствительности и реакция на засветку должна уменьшиться.
  3. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Может. Но не факт. Всё равно зависит от степени засветки, если это конечно в ней дело. Грубый пример - направьте прожектор прямо на датчик в тёмной комнате. Хоть урегулируйся, он будет моргать.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Все решилось. Не удержался, ночью пошел и приклеил кусок пачки от сигарет рядом с датчиком. Была действительно засветка. Пауза с завода настроена видимо на 1минуту. Найду паспорт, удостоверюсь. Моргание прекратилось. Будем что то колхозить, что будет хоть немного смотреться на фронтоне гаража:). Всем спасибо. Отдельное спасибо @MarkizDrakon,. В понедельник налаживаю фонарь на столбе, эти опять уходят в резерв. А почему дома мигали несколько лампочек...Видимо так совпало:)
  5. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Ну что вы. Спасибо. Я лишь развил мысль @Андрей2.
    А остальные лампочки могли и не моргать. Таковы уж наши глаза. На фоне моргания света за окном мы можем увидеть несуществующее. моргание ламп в помещении.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    И @Андрей2, тоже спасибо. Была у меня такая мысль, но гости были, не мог оторваться, чтобы проверить. Но не удержался, отвез их домой и проверил версию:) Почему то казалось, что задержка на засветку секунд 10. Ан нет. 60 оказалось.
  7. StanislavSuetov
    StanislavSuetov
    StanislavSuetov
    Добрый день, подскажите плиз
    Бабы затероризировали и сделал на скорую руку) Теперь думаю
    На столбе 25А автомат, приходит 15кВ (3 фазный)
    Сделал на участке собственный распред. щит для, того чтоб не бегать к столбу ну и для комфорта. И проведена проводка по дому в коробах. так же с АВВ автоматами 16, 25А (с силективностью)
    Теперь к сути)
    1) Не сделал заземление вообще, планирую заняться в этом году.
    2) Розетки были закуплены без заземления, соответственно приборы не защищены(
    3) установлен бойлер (с защитным заземлением) в аналогичную розетку.
    Итог- к щитку в доме проведено заземление, провода 3х2.5, и так же шинка имеется
    Но главный щиток не подключен так как не проведено
    Скажите пожалуйста что стоит делать в моём случае, заземление, зануление?
    И что нужно делать с проводкой в моём случае, для безопасности и срабатывании автоматики?
  8. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    25А АВ розеток заменить на 16А. Свет 6-10А. На розетки УЗО 25А/30мА. Про заземление не ясно, что и куда есть.
  9. StanislavSuetov
    StanislavSuetov
    StanislavSuetov
    В самой бане сделан- банный щит
    распределено на свет 16А, розетки 25А
    А УЗО при скочках 7+-% небудет вырубать всё?
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Посмотрите, пожалуйста, ещё раз на розетки. Надпись "16А" на них видите?
    "С фига ли баня сгорела..."
    Ну и 16 ампер на свет многовато. Такой автомат гарантированно срабатывает при токе 160 ампер. Тоненькие проводки в современных светильниках могут не дать нужный ток даже при коротком замыкании.
    УЗО никак не реагирует на напряжение в сети.
  11. mr_max
    mr_max
    mr_max
    В квартиру застройщик сделал вводный автомат на 50а не много ли для однушки, может поменять на 32а?
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @mr_max, вы таки решили сделать сами себе обрезание? Смею вас заверить, у раввина это лучше получится. Он этому учился. А оно вам надо? Чем плох вводной от застройщика?
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Если кабель соответствует автомату, то ничем. Посмотреть бы для интересу, вдруг сэкономили:)
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Номинал автомата определяется не количеством комнат, а сечением проводов, которые он защищает.
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Однушка небось метров 50-60, да свободной планировки, газа наверняка нет, предусмотрена электроплита.
    Вот и считайте. ;)
    Остальное Вам уже выше озвучили.
    Для полной картины не мешало бы выложить фото щита, монтажа внутри щита и посмотреть сечение проводов.
