Вопрос/ответ по электрике - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем DiminatorDK, 21.01.14.
  1. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Скорее всего эта плита имеет возможность подключения к трём фазам. И эту возможность надо использовать.
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    У legrand любая серия качественная. ;)
    Непонятно только зачем в конце смайлик насмешки? УЗМ51 является лучшим решением на сегоднейший момент от опасного понижения-повышения напряжения. Есть и другие решения, гораздо дешевле но хуже по качеству.
    У таких мощных плит всегда разъём. И что Вам мешает посмотреть в магазине что там сзади перед покупкой?
  3. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    А РН-113 плохо? :(
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    К нему потребуется дополнительный контактор, Вы в курсе?
  5. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Нет. А почему он не требуется для УЗМ51?
  6. Sabudai
    Sabudai
    Sabudai
    скорее всего потому, что в него встроенно устройство коммутации нагрузки.
    Предстоит собирать щиток: вводной автомат С40, пв-3 6кв мм достаточно будет?
    P. S. обжимное у меня максимум берет ншви 6 (2), а ншви 10 (2) не возмет наверное.
  7. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Для плит есть и 40А.
    Там реле с предельным током коммутации 80А.
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Достаточно.
  9. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    То есть УЗМ51 можно использовать с АВ на вводе 63А. А в рн113 предельный ток 32А. И почему нельзя его без контактора на 5, к примеру, кВт использовать? С 25-ти амперным автоматом.
  10. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Откройте паспорт на все эти игрушки и внимательно посмотрите, что они могут включать. Вы будете неприятно удивлены!
    Отключать надо по двум полюсам! По двум!
    Без контактора, как не крути, никуда!
    А с контактором, какая, на фиг, разница, что они могут - контактор-то, надеюсь, осилят!
  11. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    1 НАЗНАЧЕНИЕ 1.1 РН-113 предназначено для отключения бытовой и промышленной однофазной нагрузки любой мощности при недопустимых колебаниях напряжения в сети (после восстановления параметров сети включение произойдет автоматически). При мощности нагрузки до 7,0 кВт (ток до 32 А) отключение производится непосредственно РН-113, выходные контакты которого включены в разрыв питания нагрузки. При мощности, превышающей 7,0 кВт (ток более 32 А) отключение производится магнитным пус-кателем соответствующей мощности, в разрыв питания катушки которого включены выходные контак-ты РН-113.
    Ничего неприятного не нашёл :(:um:
    По двум надо обесточивать, для блокирования неисправных цепей и безопасного проведения ремонтных работ, а спасать от повышенного, к примеру, напряжения зачем по двум? Что изменится от того, что на одном из плюсов потенциал останется?
  12. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Незачем. Это товарищ просто перебдел... :aga:
  13. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Что ж, я рад за вас!
    Блажен, кто верует!
    Видимо, мне за вами не угнаться!
    Да и пути у нас разные!
    По-вашему, что активная, что реактивная - всё едино?
    Производителю - по фигу!
    Кто не понял, тому не объяснишь!
    Прощайте, товарищи!
  14. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Так оно конечно да.
    Но если не без этого.
    То навряд-ли.
    Ну а как по другому-то?
    Контактор оно конечно сила.
    Здесь что говорить-то?
    И без него никуда.
    Производитель контакторов он главнее.
    Он и дифы будет делать
    Он и УЗО со встроенной защитой от перенапряжений наворопятит.
    Что бы там его эксперты на эту тему не говорили на всяких там форумах
  15. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Прощайте...
    Так всё равно вернётесь... :aga:
