Вопрос/ответ по электрике - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем DiminatorDK, 21.01.14.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    питаться вообще нельзя. Нарушено все, что только можно.
  2. Rumato
    Rumato
    Rumato
    ПВС
    Смотря куда и где, по воздуху, под землей, в воде...
  3. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Там черный кабель - времянка строителей сруба. Такой вот щиток предоставлен, надо от него запитаться. Сам пока не углублялся в изучение предмета, подскажите с чего начать, что тут можно самостоятельно исправить? Насколько я понимаю в предмете, сечение провода, которым сделан отвод на автомат недостаточное, сам автомат не предназначен для таких целей. Ну и счетчик пока не подключен.
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Почему РЕ через автоматы пущены? А вот нейтраль в воздухе болтается?
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    кем предоставлен? Возьмите ПУЭ издание потяжелей и этой книгой по башке ему
  6. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Под землей. Пока только вопросы :) Глубина, сечение, защита, дублирование... Если не сложно, отправьте, туда, где есть квинтэссенция самых необходимых знаний.
    Вот другой ракурс: DSC03003.JPG .
    С удовольствием, но быстрее будет самому поправить :)
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Лучше не надо. Как я понял, оборудование не ваше, тем более неумелыми руками. Пускай приходят и исправляют.
  8. leomay
    leomay
    leomay
    А никогда не задумывались, почему УЗО на вводе в 100 - 500 мА называется "пожарным"? А потому, что даже при таком токе, при определенных условиях, есть опасность возникновения пожара. Так что сам по себе, даже правильно выбранный номинал автомата, не обеспечивает защиту от пожара.
  9. Rumato
    Rumato
    Rumato
    @Архипов И,
    Квинтесенция есть в опыте, книжку в которой было бы прописано это так, а здесь этак, я пока не встречал.
    Найдите грамотного электромонтажника и работайте с ним, у Вас голова закружится, если будете через интернет все ньюансы выяснять.
  10. leomay
    leomay
    leomay
    Довольно неожиданный финал дискуссии. А хотелось еще почитать.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Задумывался. Искрение без утечек на землю это - одна проблема, а утечки - другая. Зачем их путать?
    Причем, при малых токах мизерное выделение энергии и вероятность пожара небольшая. А при больших - большая.
    Если Вы действительно разбираетесь в электрике, то должны были понять о чем я.
    Понял, естественно, и этот "электрик". Просто он тут подрабатывает и ему надо зачморить всех вокруг, ибо хамство - конёк некоторых понторезов.
  12. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    А я вот не подрабатываю тут. И абсолютно не могу понять чем вводной АВ 16А потивопожарнее чем 32А. Конечно, при условии нормального ввода и групповых АВ соответствующих проводке.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Что, второй раз повторить?
    Хорошо. При токах от 18 до 34Ампер и при искрении от плохого контакта 16Амперник отключит систему, а тот нет... А плохие контакты - зачастую просто дело времени, а иногда и ошибок при монтаже, или выборе комплектующих. И тем более - на вводе, где обычно толстые одножильные провода.
  14. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Блажен, кто верует... При таком отношении к проводке 16А не панацея. Или по вашему там искры менее опасны? А уж об автономке с таким подходом лучше забыть вовсе. Там 16-то не влепишь никак. Токи куда серъёзнее. Вот где искранёт так искранёт.
    ps мне тут такие-же профи про крышу ответили. Мол каркасный дом со сложной крышей нормальные люди не делают. А то вдруг фундамент поведёт, за ним дом ессно, и замучаешься крышу латать:)]
  15. Korvin77
    Korvin77
    Korvin77
    Павловский Посад
    @Андрей-АА, прочитал все что вы написали. Вы ратуете за снижение разрешенной мощности, а зачем? Если вам разрешили брать из общей сети 50, 32 или 16 ампер, то и ставьте автомат соответствующего наминала.
    Согласен с вашим утверждением, что если через плохой контакт будет протекать меньший ток то и греться он будет меньше, но это какой-то странный метод борьбы с плохими контактами. Вы предлагаете бороться с последствиями а не с первопричиной. Я много раз видел сгоревшие, от плохого контакта, автоматы и на 25А, и на 16А, и на 10А, и даже на 6А. Так что снижение уставки автомата не спасает от его выгорания при плохих контактах.
    В сообщении #2314 вы пишете, что "...при уже проложенных конкретных проводах, чем меньше ток через них, тем меньше опасность как возгорания при перегреве проводов..." рассмотрим пример, не абстракция, совершенно реальный пример: у меня на даче на столбе установлен автомат на 25А с х-кой "В" от него к домику проложен СИП 3х16+1х25. Вопрос какой ток разогреет мой СИП до такой степени что он может загореться, ну или хотя бы оплавиться? Длительно допустимый ток жилы СИП-2 100А, рабочая температура жилы: в нормальном режиме 90град, при перегрузке 130 град в течении 8 часов. Кто сможет подсчитать? Я что-то не селен в таких расчетах, но точно знаю что ток как минимум должен быть больше 100А, а при токе в 125А автоматический выключатель отключит цепь за 0,4с. А автомат-то на 25А а не на 16А, как вы предлагаете. Так что и здесь какая-то странная у вас логика. На это вам и указывал товарищ @GBS electrik, но вы почему-то его не услышали.
