Вопрос/ответ по электрике - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем DiminatorDK, 21.01.14.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Так и делают на стройках. Заземлять не обязательно, а вот УЗО лучше поставить.
  2. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Подскажите, что за петля учёта такая? Пришла контролёр опечатывать счётчик. Увидела, что в счётчик приходит алюминий а выходит медь. Начала говорить это словосочетание. На что я ответил, что в памятке, оставленной ею таких слов нет. Она сказала, что металл должен быть одинаковый и вполне себе согласилась на ещё один алюминий между счётчиком и АВ, который я сам и поставлю. Т. Е. Это вроде не развод на бабки. Не хотелось, но поменяю лучше ввод. Но странно. Это действительно так необходимо?
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Похоже на бред. Металл должен быть одинаковым при непосредственном контакте. А в счетчике металлы разделены клеммой.
  4. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Созвонился с электриком жекным. Тоже не очень понял, что она хочет. Начал мне втирать про устройство клемм счётчика и то, что металлы там не соприкасаются. Это и так известно. Решили, что придёт завтра и посмотрим на состояние ввода. Может и правда надо менять. Хотя, в принципе четвёрки хватает за глаза. А по мне, так не помешает люминьку на медь заменить.
    Но опять же сказал - что петлю учёта он тоже может поменять. О чём это он? Чтобы завтра поумничать?
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Единственное, что приходит на ум при фразе "петля учета" - это перемычки между автоматом и счетчиком. Какая-то новая терминология. Может местный сленг?
  6. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    С её слов я понял, что это проводка от вводного АВ до АВ за счётчиком. Вводной АВ у нас на лестничной клетке, а счётчик в квартире. Потому получается, что вводной кабель не очень-то и вводной, а часть этой чудо петли. Но электрик, вроде, вёл разговор про эти два понятия, как про разные вещи...:no:
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Думается мне, что из провода на линии делается петля (но можно и не петлю),для того, чтобы электрики могли токовыми клещами померить ток потребляемый. И на основании этого сделать вывод, воруете или нет. На ум больше ничего не приходит:)
  8. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    то есть просто где-то должен быть доступ для клещей? Очень даже может быть. :faq:
    Тогда пусть идёт на лестницу и мерит там что хочет. Мой щит-то здесь не при чём. Тем более, что в памятке, что она оставила ничего такого не прописано.
    Интересно, есть ли какое действительное определение?
  9. leomay
    leomay
    leomay
    Похоже, под "петлей" подразумевается связка: АВ до счетчика - счетчик - АВ после счетчика.
  10. Korvin77
    Korvin77
    Korvin77
    Павловский Посад
    @MarkizDrakon, похоже ваш ЖЕК и Энергосбыт изобрели новый термин :)
    Как они все задолбали придумывать различные проблемы из-за своей безграмотности!
    Ходят проверять правильность выполнения ТУ те кто даже не понимает что в ТУ написано (ТУ - ваша памятка).
    Проверьте соответствие номиналов установленных автоматических выключателей и сечений проводников, если в этом моменте все правильно, то требование заменить медь на алюминий не правомерно.
  11. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    @Korvin77, а ей пох, что будет заменено. Медь на алюминий в щитке или наоборот на вводе. Скорее всего действительно слышала звон, да не знает, где он. Ща электрик подойдёт выпытаю у него какие такие документы эту петлю нам описывают
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Сдается мне, что "петля учета" это кабель между вводным АВ и счетчиком, который должен быть проложен максимально открыто (визуально просматривался) и не иметь скрытой возможности для отпайки (врезки).
    ИМХО.
    Ждем окончательный вердикт умной тетеньки. :aga:
  13. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Пришёл электрик. Ввод менять "отказался". В смысле - хороший, простоит ещё столько-же. Ну и ладно. Поменяю чуть позже. Вместе с ремонтом коридора. Как и хотел. На вопрос про петлю учёта хитро улыбался и тыкал пальцами в клеммы счётчика. Мои попытки подвести ЭТО под чёткое определение натыкались на магическое тыкание пальцами в щиток, сопровождающиеся обворожительной улыбкой и словами о том, что это здесь. Также он пытался подвести под научную базу странную просьбу тётеньки. В этой попытке, кроме недоумевания по поводу отсутствия прямого контакта металлов проводов, были только слова о разности сопротивлений меди и алюминия, но на вопрос при чём здесь счётчик ответить не смог. Итог он подвёл такой: ввод менять нет необходимости, но он если тётеньке так уж хочется... то... петлю учёта он поменяет на алюминий. О как. Выходит это провод от клемм счётчика до следующих клемм. Ну без вариантов. :um:
    Тут же набрал тётеньке. Рассказал, что посоветовался с огромной кучей электриков и даже вызвал одного из них. Спросил зачем таки это всё? Погрустнела малость. Ответила, что у них такое требование, чтобы к клеммам счётчика подходил одинаковый металл. Сказал, что пойду куплю метр люминьки. Вроде повеселела. Надеюсь, найдёт время и вечером придёт опломбировать. После этого попытаю и её на предмет этой петли. Что это да откуда.
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Ждем развязки этого "дитиктива", о как сюжет закручен. :super:
    Тетеньку случайно зовут не Агата Кристи? :aga:
    Сфотографируйте плиз "петлю учета".
  15. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    Блондинка читает счет в автомастерской
    - замена масла - ... руб
    - замена фильтров - ... руб
    прокатило - 3 000 руб
    Блондинка у мастера: а что такое "прокатило"
    Мастер зачеркивая эту строчку: ... не прокатило :aga:
    Судя по всему "петля учета" из этой серии :)]
