Вопрос/ответ по электрике - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем DiminatorDK, 21.01.14.
  1. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Как часто вы будет е приезжать и пользоваться удлинителем?
    Если я правильно понимаю, то вопрос в том, что бы подключить бытовку?
    А почему не сделать временный ввод той же торсадой от стойки с ЩУ до самой бытовки. А в бытовке уже стационарно повесить щиток и от него брать ток?
    Мне кажется, что торсаду вряд ли кому то придёт в голову снимать. Или я ошибаюсь?
  2. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Временный вариант так и называется: Временное электроснабжение стройки.
  3. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Смотрел, не подходит. Нет промежуточных столбов. Принцип сборки щитка понятен. А вот что именно лучше использовать для передачи электричества на длинные расстояния заводской удлиннитель, подключенный к розетке, устроенной как в варианте на картинках, или провод пвс подключенный с одной стороны к УЗО в ЩУ, а с другой к розетке опять же как на картинках.
  4. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Торсада - это СИП? уж очень накладно и тянуть сип на 65 метров не хочется. Пока подключать стационарно не хочу в силу местного менталитета. Нужно что то, что можно снимать и забирать с собой.
  5. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    В принципе можно было бы и прикопать в дешовенькой металлопластиковой трубе. временно. Не обязательно воздушкой пускать.
    Ну а раз так, то я бы поставил мощный разъём на опоре ЩУ типа "Меннекеса" на 25-32 А. и такой же на щите в бытовке. Ну и соединять их удлинителем с кабелем гибким в резиновой изоляции типа КРПТ 4х1,5 в параллель двумя жилами. Или 2х4 того же типа.
    Правда будет муторно разматывать и сматывать. Но если сматывать не на "локоть", а аккуратно кольцами, то послужит долго. Я так год пользовался на стройке. Правда у меня была длина около 40 м.
    Можно взять и ПВС, но он на солнце "плывёт", а на холоде дубеет. Резинка в этом плане получше.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Основное условие - нестационарность (сворачиваем/разворачиваем). Поэтому только гибкий кабель.
    Готовый удлинитель или ПВС с розеткой - разница только в трудозатратах.
    На таких расстояниях ПВС 2х2.5, а лучше 2х4. И УЗО.
  7. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    А после окрнчания стройки как подключаться планируете?
    65 метров это много. По любому или в землю или по воздуху
  8. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    После того как поставлю домик-бытовку, опять же полувремянка будет, закопаю в землю скорее всего бронированный кабель. Но там уже будет метров 50 ;) И нормальный ЩР в бытовке. Но тогда уже и забор будет по периметру.
  9. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    А почему сейчас не закопать?
    По соображениям финансов, или не ясны коммуникации?
  10. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Дело конечно ваше...закопайте сейчас будет ближе.
    Постаставьте 2 столба ЛЭП по границе. Полюбому тянуть придётся.
  11. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    В смысле ремонтопригодности и простоты торсадой по опорам предпочтительнее, конечно...
  12. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    И манёвр есть вправо-влево.
    СИП дешевле брони. Столбы конечно не бесплатно
  13. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Я выбираю воздушку, если способ подземной укладки не позволяет произвести замену кабеля без выборки грунта. А на таких расстояниях, да ещё и в броне, это очень накладно обеспечить.
    Другое дело метров10. Тогда можно и в трубе уложить. А так...
  14. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Ну вообще, это всё временное же. Ведь основной дом будет как раз в 10 м от границы и забора соответственно. Чтоб было понимание как это всё выглидит вот картинка:
    Трубостойка стоит недалеко от верхнего левого угла участка (3 м от границы) и соответственно по верхней стороне вдоль забора (который не нарисован) будет вестись временное электроснабжение бытовки. Ставить столбы там совсем ни к чему.
  15. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Тогда видимо переноска. А потом уже к бытовке либо по забору как то провести кабель, либо закапывать.
