Вопрос/ответ по электрике - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем DiminatorDK, 21.01.14.
  1. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    В прошлом году закопал 36 метров брони. Два раза по 2 метра это подьём-спуск. Значит в земле больше 30 метров.
    Нормально.
  2. Grema789
    Grema789
    Grema789
    Россия.Ростов-на-Дону.
    Подскажите если у меня при примерном подсчета в одной комнате получилось сила тока 36А. Как быть ? Один кабель на 2,5мм не подходит (предел 27А). Ставить 4мм ? Или делать на 2 зоны по 2.5мм и какой автомат ставить?
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/199391/view-image/sechenie.gif
    да и весь альбом полистайте...
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Да. Или три зоны.
    Бытовую розетку видели? Надпись "16А" на ней видели? Вот такой и автомат, не больше.
  5. Grema789
    Grema789
    Grema789
    Я понял. Просто в голове по другому все укладывалось (и все было неверно). В такой ситуации делим комнату на 3 зоны, по 2.5 мм. И на каждый ставим автомат 16А.
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    И ВСЕ-ВСЕ, что там у вас написано будет включаться одновременно, на полную мощность и на время больше получаса? Вы можете себе это представить вообще?
  7. Grema789
    Grema789
    Grema789
    Очень много получилось потребителей согласен. Но в чем проблемы если все правильно развести ?
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Да нет проблем. Я вас спрашивал об этом именно в контексте того, что вы собрались переходить на четверку сечение или делить на группы. Еще раз. Вы себе можете представить, чтобы все, что у вас там написано (я так понял про зал) было включено и одновременно и на полную мощность и больше чем на полчаса?
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Всегда одной рукой глажу, а другой пылесосю! :aga: И 4-х конфорок с духовкой разом мне мало!
    Умножьте на 0.6 хотя бы.
  10. Grema789
    Grema789
    Grema789
    Нет, такое НЕ возможно. Как понять где середина ? Скажем обычный вечер нагрузка на комнату масимум 15А. При уборке доходит до 21А на непродолжительное время. И как правильно поступить?
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Уточните, каким образом
  12. Grema789
    Grema789
    Grema789
    Вот пример:
    Телевизор 200Вт
    Ноутбук 200Вт
    Обогреватель 3000Вт
    Приставка 150Вт
    Эти потребители работает вместе, в продолжительное время.
    Итого имеем I=16,13А <= Срабатывает автомат.
    И при такой ситуации при включении утюга, то у нас сработает автомат. И вот я спрашиваю как быть? И как делают люди, неужели все укладываются одной группой розеток на комнату, и автоматом на 16 ?
    Получается схема ниже НЕ допустима исходя из данного руководства?
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    К сожалению, из всего многообразия интернета, Вам попалось самое худшее.
    Ну не знаю, как Вам развидеть это...
  14. Grema789
    Grema789
    Grema789
    При ситуации описанной выше, можно услышать ваше мнение? Имеется ввиду 1 группу на 1 комнату.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    У меня вся квартира сидит на 20А автомате, а Вам претит на группу 16А поставить.
    У меня есть бойлер, стиралка, утюг, жена фен, чайник, духовка, пылесос, три телека, комп, кондей, вытяжка, и в потёмках сидеть не привык! :aga:
    Изучайте времятоковые характеристики автоматов: https://www.forumhouse.ru/useralbums/129339/view-image/avtomaty-krivaya.jpg
