Вопрос/ответ по электрике - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем DiminatorDK, 21.01.14.
  1. Grema789
    Grema789
    Grema789
    Россия.Ростов-на-Дону.
    Вопрос качества автоматов. В интернете и в жизни можно увидеть как многие использует ИЕК продукцию. Они стоит в разы дешевле. Качество соответствует цене? Всегда считал, что эта не та экономия. Или со своей задачей справляются хорошо?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Полностью соответствует. Г...
    1500, 1500, 2200, 1800, 2400, 3700, 1800, 400, 500, 1000, 300, 500 = 17600Вт суммарно.
    20*220 = 4400Вт выделено.
    4400/17600 = 0.25 и не выбивает!
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Grema789, а позвольте полюбопытствовать, зачем Вам на такие маленькие комнаты обогреватели по 3 квт? Понятно, что общее потребление электроэнергии будет одинаковое, что с большой мощностью, что с малой, но их пиковое потребление...Вполне достаточно поставить по 1 и 1,5 квт в комнаты. И некоторые вопросы исчезнут сами...
  4. leomay
    leomay
    leomay
    Очень просто: когда Вы смотрите телевизор и играетесь в ноутбук, греясь у обогревателя, жена пылесосит и гладит в другой комнате. Потом меняетесь местами.
    Это может показаться шуткой, но такой вариант отражается так называемым "коэффициентом спроса", о чем упоминал Avs7153. Смысл его в вероятности одновременного использования всех электропотребителей.
  5. Grema789
    Grema789
    Grema789
    Можно тогда узнать. К=I-I ном. В вашем случае 17600 (при одновременном использовании)/4400=4 Исходя из графика через 1,8 сек он отключится (при типе С). А почему не вырубает ?
  6. Grema789
    Grema789
    Grema789
    Обогреватель зимой почти всегда работает, вот и включил его в расчет. Именно мой кушает 1.2КВт. Просто при расчете решил исходить из максимальных нагрузок.
  7. Grema789
    Grema789
    Grema789
    От не знания, или от излишней безопасности считал по максимуму.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Grema789, я случайно на кухонную группу поставил АВ на 10А. А потребление там, сами понимаете какое...И только когда включили и посудомойку и чайник с мультиваркой и еще что то, то АВ выбило. Если бы не выбило, то я даже не заметил бы. Переподключил на 16 А. Все нормально теперь, работает. Это я к чему...Тот же утюг и тот не постоянно потребляет энергию, обогреватель тоже. Думаю, что зря Вы переживаете.
  9. leomay
    leomay
    leomay
    У нас в СНТ питающий трансформатор - 400 кВА на 260 участков. Если всем одновременно и поровну - 1,5 кВТ на участок. При этом ВСЕМ ВСЕГО хватает! И Вам хватит!
  10. Grema789
    Grema789
    Grema789
    Сейчас буду переделывать :hello: Спасибо!
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    больше 2 кВт не бывает и работает по достижении нужной температуры в повторно-кратковременном режиме.
    НИКОГДА. Модульный автомат НЕ ДОЛЖЕН срабатывать при токе, равном 1,13 Iном. (наверное сотый раз пишу). Нагуглите "ВТХ автомата". При 1,45 Iном автомат не срабатывает примерно полчаса. При этом падение тока до номинала и возврат на перегруз запускает этот "таймер" пускай и не с нуля, но как минимум на 15 минут. 90% моих объектов сделаны именно так - одна комната - один автомат на розетки. С16, если что. На выбивания никто не жаловался.
    ДЛЯ СЕБЯ сделал вывод: Именно у ИЭКа изначального брака немного. Практически на уровне мировых брендов. Мало кто знает, но ИЭК - это лицензионный Шнайдер 80-х годов. После замены корпуса, он перестал разъезжаться. Его главное отличие от брендов, это то, что ИЭК выдержит до разрушения 3-7 КЗ, а бренд - 10-15. ИМХО
  12. Grema789
    Grema789
    Grema789
    C ВТХ ознакомился, и суть понял. Все на графике увидел :)
    ВТХ При таком 17600/4400=4 сработает быстро
    Единственное тут, чуток не понял. Имеется ввиду, что несмотря на суммарный подсчет, учитывая коэффициент спроса хватает автомата на 20А на всю квартиру ? И на 1 комнату уж точно хватит 16А).
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    да
  14. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Вот спасибо за такой отзыв! :hndshk:
    Но насчет 80-х - воды много утекло и все стало иначе...
    Однако: меня давно приглашают к ним в лабораторию на экскурс, но я все отказываюсь :)
    Надо бы съездить, конечно.
    Даже не буду озвучивать, как они себя позиционируют (а то опять здесь забанят или юзеры говном закидают), но качество ИЭК стало весьма приличное.
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @ZooZoo, обязательно съездите и сделайте фотоотчет. Если бы приглашали меня - не стал бы отказываться.
