Вопрос/ответ по электрике - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем DiminatorDK, 21.01.14.
  1. Grema789
    Grema789
    Grema789
    Россия.Ростов-на-Дону.
    Не понял. Проблема именно в одной скрутке? Думал делать скрутку + пайку (или сварку)
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    С ПАЙКОЙ - ни в чем нет проблем, если сделана правильными руками с правильной точкой произрастания. Я имел в виду ПРОСТО ТУПО скрутку.
  3. Незайцев
    Незайцев
    Незайцев
    Казань
    Подскажите, какой документ устанавливает (обязывает) обозначать ВЛ, напряжением до 1 кВ с применением самонесущих изолированных проводов (СИП), именно как ВЛИ ?
  4. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    @Незайцев, ПУЭ 7
    2.4.2. Воздушная линия (ВЛ) электропередачи напряжением до 1 кВ - устройство для передачи и распределения электроэнергии по изолированным или неизолированным проводам, расположенным на открытом воздухе и прикрепленным линейной арматурой к опорам, изоляторам или кронштейнам, к стенам зданий и к инженерным сооружениям.
    Воздушная линия электропередачи напряжением до 1 кВ с применением самонесущих изолированных проводов (СИП) обозначается ВЛИ.
    Самонесущий изолированный провод - скрученные в жгут изолированные жилы, причем несущая жила может быть как изолированной, так и неизолированной. Механическая нагрузка может восприниматься или несущей жилой, или всеми проводниками жгута.
  5. Незайцев
    Незайцев
    Незайцев
    Казань
    @ink_house, Я на 99% был уверен, что ответите именно Вы.
    Недавно в разговоре с контролёром из сетевой компании я произнёс -«ВЛИ».Он меня спросил - «что это?» А затем стал эмоционально убеждать, что нет никакого «ВЛИ»,а есть - «ВЛ с применением СИП».Поэтому у меня и возник вопрос.
  6. Vicenta
    Vicenta
    Vicenta
    Добрый день. У меня комуналка, на один автомат идет 1 провод который расходится на две комнаты, провод советский, многожильный, хочу пробросить новый провод только на свою комнату, 2,5 квадрата одна жила..могу лия я к этому автомату подключить этот провод, и как их два скрестить? скрутить или рядом ?
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Он у нас больше по "юридической" части спец:super:, в этом ему нет равных;), так что все вопросы по ГОСТам к нему - @ink_house :hello:
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Чего то вообще не понятно, нарисуйте схему или картинку какую как Вы хотите сделать. Там может делов то у Вас на 5 минут:):hello:
  9. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Не, проще фоткать!
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Ну для кого как проще:)
  11. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Совмещаем - фоткаем и пишем комментарии в paint :)
  12. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Народ, кто знает каким последним документом регламентируется подключение автоматических выключателей приходящими концами сверху, а не снизу?
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Ugor60, наверное надо смотреть доки производителя - в каждом конкретном случае.
  14. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    @max68.2011, Спасибо, просто возник спор есть ли такой общий документ, именно типа ПУЭ или тех условий., или нет. Поскольку я точно знаю, что даже у нас в новостройках монтируют и так и эдак в зависимости от того. как удобнее.
  15. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Вероятно, потому что нет нормативных запретов на двустороннее подключение модульных НКУ, кроме оговоренных в паспорте условий от производителя.
