Вопрос/ответ по электрике - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем DiminatorDK, 21.01.14.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Так ведь никто и не объяснял. А если и объяснял, то слишком косноязычно...
  2. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Да, хотелось бы понять, что подразумевалось под фразой "что активная, что реактивная - всё едино..." с свете заявления "Отключать надо по двум полюсам! По двум!"
    Вроде с этого момента (По двум! И баста!) и пошли непонятки...
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Один полюс для активной, другой - для реактивной...:aga:
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Простой пример: :)
    Имеем 3-х фазный ввод.
    На каждую фазу установлен УЗМ.
    Предположим одна из фаз слиплась с нулем.
    УЗМ на этой фазе отключится по пониженному напряжению,
    УЗМы на двух других фазах отключатся по превышению.
    Вы лезите в щит посмотреть что произошло.
    А там Вас поджидает фазное напряжение на нуле. :(
    Думаю приятного в такой ситуации очень мало. :close:
    Вот поэтому и нужен контактор под каждый УЗМ.
    Поправьте, если я не прав.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Логично.
    А как быть при отсутствии УЗМ? Ведь потенциал тоже может быть на нуле...:faq:
    Может стоит найти общее решение для обоих случаев? Например, применять нулевые шины закрытого типа...
  6. Deep
    Deep
    Deep
    в какой части сети фаза слиплась с нолем?
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    До вводного автомата щитка... Конкретика в данном случае значения не имеет.
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    В данном случае мы обсуждаем применение контактора в связке с УЗМ, РН и им подобными устройствами.
    Вполне логично !
    Можно поставить световой индикатор или вольтметр между нулем и заземлением, тогда увидим реальный потенциал между ними. ;)
  9. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    С чего бы я полезу в щит, если проблемы до него, и УЗМ ясно дал мне это понять? :faq:
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Проблема может быть на вводе (при 3-х фазке). Был плохой контакт на верхних зажимах, нагрев проводов вводного кабеля... Короче, причины могут быть.
  11. Deep
    Deep
    Deep
    @Иванов Костя, В данном случае имеет значение все. И какая система заземления в том числе!
    Ведь УЗМ - это не единственное средство защиты в щитке от всего, что может случится, а? В том же щитке наверняка есть и другие приборы защиты?
    И я тоже думаю:
    И где я там буду щупать ноль? В такой постановке задача "о черном слоне в вакууме"
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В щитке существует нулевая шина. На ней может появиться потенциал. Причина появления этого потенциала может находиться в трансформаторе, на любом столбе, в личном счетчике и т. д. Какая разница где именно? Далее... Какое защитное средство отключает нулевую шину при появлении потенциала на ней?
    Возможную причину для вскрытия щитка я описал выше.
    А вот про "где щупать ноль" не понял...
  13. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    И что? Проблема то до УЗМ! Нафига козе баян? Как сказали бы некоторые...
  14. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Константин, Если на нуле потенциал, но в пределах нормального напряжения, сработают ли УЗМоподобные?
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Золотые слова! :super:
    Значение имеет все !
    УЗМ должно быть одной из ступеней защиты.
    Если есть другие, то очень хорошо.
    В данной ситуации контактор только дополняет защиту.
    Ну, это мы с Вами понимаем - куда можно лезть, а куда нет.
    Ошибки могут дорого стоить. :(
    А как себя в такой ситуации поведут простые Форумчане ?
    А если в такой же ситуации в щите нет УЗМ ?
    Электричество пропало и особо любознательные могут влезть в щит. :(
    Я просто привел один из вариантов развития событий при установленном УЗМ и отсутствии контактора.
    Никто никаких задач и не ставил.
    Возник вопрос- нужен контактор или нет.
