Вопрос/ответ по электрике - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем DiminatorDK, 21.01.14.
  1. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Привет. Условия: силовой щит в цех, на вводе АВ 100А, далее различные АВ от 2р 6А на свет до 3р40А на силовое оборудование. Вопрос: можно ли перейти с силового АВ100А на АВ нагрузок через гребенку 3-фазную? Чем по сечению кабеля от АВ100А завести под зажимы АВ нагрузок? Т. к обычные АВ на динрейку более25мм не принимают?
    И ещё, нужно ли ставить УЗО 100А 300мА перед всеми АВ? И как о5 же его подключить к АВ 100А?
  2. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Вопрос не кого позвать, а как сделать.
    Вот такая клемма как маркируется?
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Нет таких гребёнок на 100А.
    Надо ставить шинный блок "лесенку". И на болтах, на болтах...
  4. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    @Avs7153, вот тут пишут, что есть на 100А.
    https://www.tovar-stroy.ru/catalog/t1027.html
    Если таких нет, то придется 3 шины на изоляторы и под болты делать. Хотелось упростить монтаж.
  5. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Лучше бы про квадраты написали. Потому как для 10мм2 пишут 63А, которые на 100А - видимо 16мм2.
    Я бы не пытался делать на бытовой модульке промышленное решение.
  7. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
  8. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Да и вряд-ли найдешь в наличии.
    Винтовые может и пойдут, но о5 же наличие сомнительно.
    Все же наверное, вариант с медной шиной на изоляторах самый оптимальный в плане цены и надежности.
    Эх, нет в мире совершенства...
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Оно есть. Надо только понимать, как его правильно сделать...
  10. Шамилька
    Шамилька
    Шамилька
    Добрый день! Можете прокунсильтировать по электрике по подключению проводов к автомату 10А. От автомата провода (3х2,5) идут на второй этаж дома (свет и розетки).Потребители 2 конвектора по 1квт и 4-5 лампочек. Конвекторы работают очень редко. Можно ли к автомату подключить ещё провод для беседки (свет 2-3 лампочки + 1 розетка, потребление макс. 1,5 квт, которая будет использоваться максимум 2-3 раза в год, типа вскипятить чайник.
    Заранее спасибо.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    10А*220В = 2.2кВт. А типа чайник 2.4кВт. Полуторную перегрузку автомат выдерживает от минуты до 10 минут - какой попадётся.
  12. Шамилька
    Шамилька
    Шамилька
    @Avs7153, Спасибо.
    Я большей частью имел ввиду можно так сделать или нет, т. е., подключить снизу к автомату ещё один проводок и "отправить" его по воздушке к беседке, где произвести разводку. Чайник будет кипятиться летом, т. е, когда конвекторы вряд ли будут работать. Но даже если и будут, и возникнет перегрузка, то автомат вырубит, правильно? И ещё вопросик. На 2-й этаж идёт 3х2,5,а на беседку планирую 3х1,5 (провод NYM) Так можно сделать?
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Шамилька, при 10 А автомате можно, но лучше линию идущую на улицу посадить под отдельный автомат и УЗО.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Номинал автомата определяет минимально допустимое сечение кабеля после него.
    10А - 1.5мм2, бОльшие сечения излишни, но имеют право быть.
    В электрике haute couture подключение более одного провода в одну клемму считается mauvais ton.:aga:
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Шамилька, а Вы сами попробуйте, в одну клемму автомата зажать провод 2.5,который у Вас уже есть, и туда же 1.5. Думаю, что если это будет не скрутка, то на 1.5 будете вытаскивать пальцами.
