Вопрос/ответ по электрике - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем DiminatorDK, 21.01.14.
  1. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    А чем "вот так" отличается от применения шинки?
  2. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    А какие шинки можно на фазный? Не встречала таких решений. :faq:
  3. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    Так все равно же расчеты разные...
    тогда по двигателю может подскажите:
    трехфазный, 1.8 квт, 4 ампера, соединение на бирке единственный символ звезда, и единственное напряжение 400 вольт. провода в клемнике довольно тонкие.
    так как правильно его подсоеденить в сеть 220 в? чтоб нормально работал и не сдох?
    если он был подключен звездой в трехфазную сеть, значит обмотки расчитаны на 220 вольт?
    если его подключить звездой в однофазную сеть, значит будет напр. на обмотках 120 вольт? а при меньшем напряжении ток, вроде как больше? или гоню?
    это не плохо для него? не погорит? вроде пишут что мягче по работе, но и мощи не хватает
    и как обезопасить его от сгорения? тепловое реле есть куда всунуть? я про треугольник или звезду.
    двигатель редкий очень, вот и волнуюсь. спасибо.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @gamp forest, Вы или цитируйте, или на ник нажимайте, чтоб оповещение приходило.
    Надо смотреть в коробке сколько концов выходит: если на бирке только звезда, то все 6 концов (для переключения на треугольник), Вы сможете достать только разобрав двигатель.
    Переподключить на треугольник.
    Да.
    Да и будет греться. Т. к. не нормальный режим работы.
    Гоните. Ток определяется нагрузкой.
    Нельзя использовать движок в нештатном режиме.
    У Вашего штатный режим - 3 фазы, звезда.
    Хотите в 220 - переключайте на треугольник (если сможете добраться до всех шести концов) с конденсаторами.
  5. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    Max 68. большое спасибо. все понял. провода там все выведены. но маркировка u, v, w.
    я так понял что соединять нужно u2-v1, v2-w1, w2-u1. т. е. обмотки первая-u, вторая-v, третья-w. и никак по другому?
    а тепловое реле в этом случае возможно поставить?
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    По-другому нет.
    Вот здесь проверьте соответствие С1-С6 Вашим u, v, w.
    Как-то можно, но в вопрос не вникал - необходимости не было.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @gamp forest,
  8. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    Большое спасибо.
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Как ни странно прозвучит, у ИЭК новой серии. Не совсем двойная клемма, но есть место для установки FORK наконечников. Либо шинку такую можно поставить, а в основное место провод подключайте, либо штыревую шинку в основное гнездо, а проводки FORKом оконцовывайте.
    Ну и в сообщ. 2536 на фото точно такие же клеммы
  10. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    И всё? А как там у Хагера, Легранда? Неужели нету?
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Есть у обоих, но только снизу.
  12. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Есть...
  13. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Спасибо за картинки. Ну, тогда уж чуть подробнее - например, у каких серий. Предположу, что для Легранда - только для DX (2, 3). А для Хагера - MY? МВ? MCN? У каких - расскажите коротко, пожалуйста!
  14. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    У Хагер - MB, MBN, MC, MCN. MY не применяем, не знаю про нее.
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Насчет серии MY не знаю (эту серию не использую),:no: но во всех других сериях точно есть.
    Более того вильчатые шины от Хагера очень хорошо подходят к Легран DX. :super:
    У старых серий Легран DX и LR такое подключение было, у новых DX3 есть, у TX3 надо уточнить.
