Вопрос/ответ по электрике - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем DiminatorDK, 21.01.14.
  1. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Правильно думаете.
  2. lag
    lag
    lag
    Что обьяснили? Где?
  3. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    спасибо. а мерить с конденсаторами? или после них?
    а не подскажете защиту тепловую на двиг. но весьма бюджетную? спасибо.
  4. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
  5. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    Таки трехфазный? а у меня не пойми что...) мне б на 220
  6. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Пропустите свою одну фазу через все полюса этого прибора. Т. е. фаза проходит сначала через один полюс контактора, потом через второй, через третий и на потребителя уходит.
  7. Макс25
    Макс25
    Макс25
    Наро-фоминск Могутово
    Спасибо большое так и сделаю.
    Кстати вот и тему нашел, но намного позже
    https://www.forumhouse.ru/threads/196429/page-2
    Вопрос встречный. при сборке щитка допустимо использование мягкого провода 10 квадратов если основной ввод сделан таким же сечением?
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    В вашей теме объяснили. Что в связи с открытыми вами через 3 суток уточнениями, ситуация становится вовсе нетривиальной, и ответить через интернет, тем более не имея фотографий и не зная, что вы еще недоговариваете, невозможно. Поэтому возможен только один ответ. Вызвать квалифицированного специалиста. Он бы за 500 руб и пару часов работы уже давно разобрался. А вы - четвертые сутки пошли, как пытаетесь что то выяснить, дозируя сами информацию через пипетку. И еще раз повторю. Если в начале ситуация казалась простой и я дал один ответ - про неправильную сборку коробки, то на сегодняшний день вообще без присутствия на месте невозможно ничего сказать.
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Мерить с конденсаторами. Про "после них" не понял:aga::faq:
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Иногда это просто необходимо, С "мягким проводом" необходимо использовать наконечники НШВИ
  11. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    Я имел в виду что ... наверное после них мерил...там три куска провода. можно померить перед конденсаторами, и после конденсаторов. я скорее мерил после...а есть разница? напряжение везде ровное... соединение треугольником.
    двигатель 1.8 киловат 3 тыщ. оборотов. фрезер. ремень на валу. с вала 6 тыщ. поставил фрезу здоровенную четвертную. запустил. нехотя за 5 -6 секунд разогнался без пусковых кондеров? рабочие стоят на 86мкф. вроде как мало? попробовал фрезернуть четверть, не посадил, хотя это нормальная нагрузка. работает. но не должен работать. или он вообще на одной обмотке крутит? погаными клещями за 500 руб. измерю ток? или обманут?
    еще не в тему. щит собирал домой как то, использовал одножильный провод 6 квадратов.
    теперь думаю может многожильным лучше? там наконечник мягкий, его и клемник (зажим) в автомате немного под себя делает, подминает, т. е. площадь контакта больше чем у одножильного? или гоню?
  12. Макс25
    Макс25
    Макс25
    Спасибо.
    Смысл вопроса был в том, что если к примеру до дома идет сип 2х16 ввод в дом 2х10
    допускается ли сборка щитка проводом такого же сечения что и выполнен ввод?
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Минимальное сечение провода для сборки щитка определяется вышестоящим автоматом, поправки на длину линии в данном случае не нужны: https://www.forumhouse.ru/useralbums/199391/view-image/sechenie.gif
    Большее сечение ограничивается лишь удобством монтажа и прицелом на будущее увеличение мощности, при этом надёжность щита повышается из-за большей площади контакта в соединениях.
    Для щитков с межреечным расстоянием 125мм удобен гибкий провод 6мм2, для 150мм - 10мм2.
  14. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Добрый день! :hello:
    Подскажите по такому возможно странному вопросу.
    В моем СНТ ограничивают мощность 5,5 кВт АВ на 25А, сеть однофазная.
    Есть ли возможность увеличить Мощность с помощью каких-нибудь преобразователей?
    Например 220 1ф - 3 фазы 380 для бытовых нужд без использования всяких электродвигателей?
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Срочно в школу учить закон сохранения энергии.
