Вопрос/ответ по электрике - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем DiminatorDK, 21.01.14.
  1. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Возможно не правильно выразился и под понятием преобразователя понять трансформатор?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @СерегаZet, нет! Закон сохранения энергии ещё никто не отменял. :)
    А вот с помощью Правовых рычагов - вполне возможно ! Пишите Заявление на ТП в местную СО и получите 15 кВт 380 вольт за 550 руб.
  3. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    @max68.2011, @GBS electrik, А подскажите для чего тогда преобразователя 1ф 220 в 3ф 220?
    Наткнулся на такой в интернете поэтому и озадачился немного, да и иногда слышу про преобразователи 12В в 220В на автомобилях. Думал можно что-то и для дома в качестве экономии приобрести.
    Типо взял 1 кВт из 220В преобразовал его в 2 кВт 220/380В :)]
    ЗЫ Вы уж сильно не пинайте, надо же куда то мыслить и фантазировать
  4. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Я понял про закон сохранения энергии, но вдруг есть что-то из электро приборов, которые работют как Кондиционеры/сплит ситсемы (точно не помню) с КПД 200-300%?
    Раньше я тоже думал что не бывает КПД выше 100%
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    А что, бывает ?
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Там тоже нет КПД больше 100%. Там происходит перекачка тепла от бесплатного источника (уличный воздух, например или грунтовые воды) внутрь помещения. Или наоборот. В электротехнике такого нет, т. к. нет бесплатных источников электричества. Кроме молнии.
  7. Макс25
    Макс25
    Макс25
    Наро-фоминск Могутово
    Спасибо.
    Шас к примеру от сип будет проложен кабель ВВГ 2х10. Если в дальнейшем будет подключение 3 фаз.
    Можно будет не класть новый кабель, а проложить еще один ввг 2х10.
    Просто шас на ввг 4х10 денег нет...
  8. Макс25
    Макс25
    Макс25
    Ответьте пожайлуста.
    сегодня надо провода покупать.
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Сэкономьте на чём то другом! Например на обоях, люстре, девках, пиве в кабаках, колбасе в конце концов...:)]:aga: А то некоторые "экономят" не на том совсем..., знаю случаи когда хозяин дома экономил просто на всём до какого то моразма при строительстве дома:) Всё дерьмо что было можно применить в строительстве он применял со словами: так не видно же чего там в стенах!, какой цемент, какие кабели, и вообще что не видно его не интересовало...:super: Зато люстру покупал за 600 тысяч:ogo: и похрен ему было что провода у него с помойки для этой люстры и всё это отгорит скрученное джамшутами где то в стене... Удачи и Вам:hello:
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А что, есть разница, в одной оболочке эти жилы, или нет? Смутить может только цвет проводов, но это вопрос решаемый.
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Действительно. Кабель вам на 30 лет. А обои, будь они хоть по 100 руб. за рулон, хоть по 1000 - все равно через 3 года менять придется.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я и не думал расписывать или советовать подобное решение:) Но если налетели на вопрошающего, аки коршуны, то хоть обьяснили бы, чем это чревато:)А то обои...экономия...
    Вот своими вопросами и добился развернутого ответа:)
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Человек конкретно задал вопрос. Можно ли пустить 2 кабеля для 380 вольт. Почитайте ваши ответы. Их не было. Было про обои, про жадность и прочее. А почему не рекомендовано, ни одного ответа. Разве не так? Потом на 2 страницы стенания, какие все тупые. Сами тему и засоряете. Хотя название у нее однозначное.
  14. Макс25
    Макс25
    Макс25
    Всем доброй ночи.
    Осилил все 5 страниц).
    В общем кабель купил ВВГнг LS 2х10 (тяжелый ужас)
    Если соберусь 3 фазы подключать там видно будет.
    Очень разачаровался увиденным в ящике на столбе. :(
    Проход->счетчик->автомат на фазе С16-> СИП в дом.
    Так собирали и делали всем в поселке(
    Еще больше растроился когда пришел электрик.
    И спрашивал что такое противопожарное узо и зачем оно нужно, и чем не устраивает 16 ампер, в итоге махнул рукой со словами деоайте что хотите. :(
  15. Anter
    Anter
    Anter
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, возможно ли использование многожильного кабеля для параллельное питания нескольких потребителей? Вопрос применительно к следующей схеме:
    Из дачного дома в хозблок под землей прокладывается многожильный кабель (ВВГ). Одна пара жил в хозблоке (на щитке) приходит на АВ и УЗО и далее используется для питания потребителей в хозблоке. Вторая пара жил без АВ и УЗО соединятся с кабелем, который прокладывается от хозблока к септику. Цель такой схемы - возможность включения/выключения септика из дома.
