Вопрос/ответ по электрике - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем DiminatorDK, 21.01.14.
  1. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    и сколько же ему надо времени на зарядку 1500мкф? неужто цельных пол часа нужно? за две секунды, которые держит автомат, он должен легко зарядиться (если верить Постоянная времени для RC цепи Т=R*C.).
    вопрос так и остался без ответа
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    О какой пульсации\моргании речь? Если это пульсация с частотой 50 Гц, то не избавитесь. Это чисто особенность именно ваших ламп. А если вы говорите про просадки напряжения при включении мощных нагрузок - то конденсаторы помогут только при огромном реактиве в вашей сети, причем индуктивном реактиве. Вообще, вы сейчас сделали следующую вещь: К почти активной нагрузке "присобачили" емкостной реактив. Получили полную мощность выше, чем она была до того. Получили не улучшение режима, а наоборот, ухудшение. Компенсация должна быть чуть меньше, чем реальное потребление реактивной энергии. Если у вас счетчик довольно продвинутый, вы можете посмотреть реальное потребление прямо на нем. Вот, кстати, и вторая причина выбивания автомата. 20 кВАр - это около 7 А (навскидку, считать нужно отдельно) в добавок к вашему потреблению.
  3. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    речь идет именно о просадке напряжения, например при работе сварочного аппарата моргает свет. вот я и думал, что смогу это компенсировать емкостью конденсаторов.
    в общем ни чего не получится?
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Неа. Только магистраль более "жирной" делать в поселке. Бытовая нагрузка - почти на 100% активная. Которая имеет реактивную составляющую - на 50% имеет емкостной характер. Но в любом случае косинус будет не меньше 0.9, и это в очень плохом случае. А в среднем 0,95-0,98.
  5. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    я в детстве (в школу еще не ходил 5-6 лет) пятивольтовую лампочку в розетку сунул. вот это был переходной процесс:)]. до сих пор помню
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  7. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Всем, добрый день.
    Подскажите направление движения. Проблема - надо кинуть новый провод от гусака до счётчика, но напряжение с гусака не снято.
  8. Zuich
    Zuich
    электрик в Калининграде
    Zuich
    Калининград
    вызвать электрика
  9. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Не вызывается. Можно только взять своего знакомого. А вызванный приедет только тогда, когда будет ехать в моём направлении. Но когда - не известно. Но добро на снятие пломб и замену дано.
  10. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    примите сочувствия от форума... вопрос то в чём?
  11. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Как присоединить провод от щитка к вводу, который под напряжением? Что бы плоскогубцы не улетели в одну сторону, а я в другую. На земле, в доме я могу, но вагончик металлический. Маленько страшно.
  12. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Сначала откусываете старый провод на столбе. потом новый тянете от счетчика до столба. и уже на столбе новый подцепляете.
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Оно Вам надо ?
    Не ищите приключений на свою 5-ю точку опоры. :no:
    Лучше пригласите электрика, а то все может закончиться весьма плачевно. :(
  14. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    вам уже ответили... с помощью электрика
  15. Tryam
    Tryam
    Tryam
    Подскажите, плз.
    В последнее время стал часто срабатывать УЗМ, при том, что он установлен по нижней границе- на 160В. Какие еще могут быть причины, кроме, условно говоря, тупого увеличения нагрузки в сети поселка?
    Спасибо
