Вопрос/ответ по электрике - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем DiminatorDK, 21.01.14.
  1. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    А превышение порога срабатывания исключено?
  2. Tryam
    Tryam
    Tryam
    Нет, не исключено. Точнее так- последние дни где-то в 5-7 утра идут кратковременные (на доли секунды) пропадания эл-ва (определяю по пищащим электроприборам) - тут может. А вот дневно-вечерние пропадания -больше грешу на падение. Попробую завтра замерить днем напряжение (если опять вырубит УЗМ). Ночью, как понимаете, замерить без шансов :)
  3. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Я себе к узм51 добавил вольтметр с памятью. https://meandr.ru/voltmetr-ampermetr-vr-m01 Теперь могу и ночью не смотреть. А что было знать буду:cool:
  4. Tryam
    Tryam
    Tryam
    Господа, был неправ. Судя по инструкции у меня повышенное напряжение т. к. перед выключением УЗМ мигает красным. Вообще не понимаю-ладно долисекундные скачки, но временные...?
    ЗЫ: Электричество к дому-однофазное
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Возможно как раз УЗМ срабатывает на повышенное напряжение, :( как правило Сетевики перенастраивают ТП на зимнее повышенное потребление, забыли (неуспели) перенастроить на лето, вот и результат.
    Замеряйте, что там у Вас происходит.
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Похоже все происходит именно так. :(
    Описано чуть выше, трясите и теребите Сетевиков и Сбыт, пусть делают регулировку ТП, можете смело писать жалобы на некачественное предоставление услуг.
  7. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Всем привет!
    У меня возник вопрос :)
    Есть вот такой аппарат защиты двигателя:
    Защищает все подряд :)
    Схема подключения стандартная для 3-х фаз и странная для одной:
    Нафига при однофазном подключении цепь ноля дублируется через третий полюс?
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Стандартная схема применения мотор-автомата в однофазной цепи. Улучшает условия гашения дуги при отключении, дублирует контроль тока и улучшает надежность его измерения. Ни больше ни меньше. Короче, по принципу нафига пропадать без дела существовать третьему полюсу. Пускай тоже работает.
  9. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Логично. Но почему именно в нулевой цепи, а не фазной? Чисто для восприятия непривычно.
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Видел по всякому сделанное. Не роляет ИМХО
  11. a_kozin
    a_kozin
    a_kozin
    деревня Соболево
    Люди добрые помогите советом слаботочнику) Нарисовал схемку ввода электричества в дом:
    Интересует вот какой вопрос: какие сечения кабелей мне нужно оптимально подобрать там где стоят цифры 1, 2, 3, 4?
    И все ли нормально с автоматами, не выбивается что-нибудь из схемы?
    upd. по поводу ввода 10 кв могу ошибаться, наверное больше.
  12. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    @a_kozin, а в чём тайный смысл закольцовываний? И где на рисунке АВ16А? И почему так странно 2р 25А подключён?
    А где схема?
  13. a_kozin
    a_kozin
    a_kozin
    деревня Соболево
    ав16 не нарисован, т. к. к нему вопросов нету) подключен то он нормально, так нарисовал просто
  14. bloommer
    bloommer
    bloommer
    я вам утром ответил было админ все потер ;)
    не может 2.5 провод быть чтоб после него 16 шел и 16 после 10 тоже.
    и автоматы 25 после 20. если сип10 алюминий это 6 по меди сечение если 16 алюминий то по меди 10.
    провода для щитка значит 6 меди пойдет везде.
    а далее по нагрузке но автомат должен быть такой чтоб провод был не менее. т. е. не горел от тока.
    25 это 4кв. меди максимум ну или если плита то лучше 6
  15. a_kozin
    a_kozin
    a_kozin
    деревня Соболево
    Ага, спасибо, по кабелю вроде ясно, т. е. если сделать все перемычки на 16кв то будет нормально? и замена 20а на 25а?
    upd. Нету у меня просто другого кабеля, только 16кв)
