Вопрос/ответ по электрике - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем DiminatorDK, 21.01.14.
  1. bloommer
    bloommer
    bloommer
    не может такого быть вы чето путаете 16кв это вы его согнуть не сможете :)
    скорее всего вы путаетесь в толщине. 6 уже только пассатижами гнуть если
  2. a_kozin
    a_kozin
    a_kozin
    деревня Соболево
    Да и путаю скорее всего, маркировка на кабеле не может обманывать?, написано 4х16
  3. bloommer
    bloommer
    bloommer
    это у вас скорее всего все тот же СИП это алюминий я сейчас его запрещено использовать в жилых зданиях только медь.
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Ну почему же? Никто не запрещает, и есть разные задачи.
    Например, если мне надо пробросить 16 ампер на 200 метров по улице, то я после кабеля 2,5 мм2 повешу СИП 16 мм2. По критериям падения напряжения и механической прочности.
  5. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    По большому счёту... вся схема сплошной вопрос... :faq:
    Какие то закольцовывания и абсолютно не понятное подключение 2р 25А...
    Может просто квадратики нарисуете и словами напишете, что вам треба?
  6. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    что-то мне подсказывает, что зря...
  7. a_kozin
    a_kozin
    a_kozin
    деревня Соболево
    Померил, кабель точно сечением 16,0мм2 медь.
    Да, пожалуй так будет лучше.
    Интересует следующий вопрос, какие автоматы поставить под а1, а3, а4, а5 при потреблении в пике до 10 кВт? И кабель какого сечения кинуть в дом?
  8. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Разделите 10000 на 220 это и будет номинал а3 ну и, видимо, а1. А если стаб нужен от пониженного напряжение то делите на ту цифру, до которой оно чаще всего опускается. Опираясь на полученную цифру подберите провода подходящего сечения в зависимости от тока. Таблиц в инете валом. Но что-то я сомневаюсь, что а1 вам дозволено самому выбирать. Это не столько руководство к действию, сколько повод для размышлений. Назначение а5 вообще неизвестно. Как можно обсуждать номинал его? На свет боле 10А не стоит. А вообще, не хотите хоть недельку "покурить" форум что-ли? ИМХО опасно с таким подходом творить электрику...
  9. a_kozin
    a_kozin
    a_kozin
    деревня Соболево
    Сам делать я конечно ничего не буду) Хочу больше понять общую картину. Ибо то что сейчас тут творится с электрикой - тихий ужас. Не хочется чтобы мне каку сделали.
    Итого а1 - с40, а3 - с32.
    а5 убираем из схемы.
    Сечение берем 4,0мм2 медью.
  10. Hellamps
    Hellamps
    Hellamps
    Подскажите такую штуку, надо какой контактор-реле на 220 вольт, так, чтобы при подаче напряжения контакты замыкались (или размыкались), а при пропадании - наоборот. что-то типа сухого контакта.
    Хочу использовать в виде датчика наличия напряжения в сети для сигналки, сама сигналка будет ибп защищена. ИБп с сухими контактами стоят не гуманно
  11. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    При такой постановке задачи подойдёт абсолютно любое реле с обмоткой 220В/50Гц.
    Печаль беда... но не понял, что такое "ИБп с сухими контактами", которые "стоят не гуманно"...
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Не совсем понятно что нужно, на какой ток ?
    Вот это должно подойти - контактор модульный, 1н.о.+1н.з., AC1/AC7a 25A, Uупр.=230В
  13. Hellamps
    Hellamps
    Hellamps
    @sergey_sav, реле неудобно - контакты голые, крепить надо, итп.
    @Alex992, да, такая штука, но если б еще 200 рублей - вообще супер ;-)
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Ищите у менее именитых производителей, но и надежность будет на 200руб.
    Даже у ТДМ такой контактор будет стоить рублей 400. :aga:
  15. Hellamps
    Hellamps
    Hellamps
    @Alex992, Угу. Ну мне этот контактор - исключительно в слаботочку сигналки засунуть, как контур не охраны, но предупреждения. Чтобы она мне смс слала, типа хозяин, света нет, может намеренно, ты там проверь...
    А уж 0.25 кв-ч потребления упс должен долго протянуть, день-полтора точно, плюс в самой сигналке на 12 часов аккум...
    Нашел нашего - https://meandr-store.ru/products/279/5066/
