Вопрос/ответ по электрике - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем DiminatorDK, 21.01.14.
  1. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Сделал сам, но совет Ваш хороший. И это без всякой иронии. Делать должен тот, кто умеет.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Лучше у меня бы спросил...:close:
  3. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    В следующий раз спрошу. :)]
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ребята, вопрос глупый можно? :) Мне для подогрева авто нужен...ну наверное таймер. Почему наверное? Потому что греть буду всегда в одно время. С 5 до 9 утра. В другое время не надо. Может это уже не таймер, а реле тогда? Ставить хочу на динрейку в гаражный щиток. То есть исполнение нужно УХЛ-2,как я понял. Потому что до минус 20 он как бы и не нужен, а гараж холодный. До этого пользовался простым китайским таймеров в розетку. Механическим и электронным. Механический отстает в морозы, электронный тоже глючит. Дайте как образец, что можно поставить и какие идеи (кроме подогрева щитка). Я хоть зацеплюсь, что мне искать:)А то предлагают только таймеры тысяч за 7...
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну ведь есть же суточные и недельные таймеры. Гуглите в эту сторону. У ИЭКа и Шнайдера точно видел. По поводу подогрева щита, у нас сделано просто - кинут кусок саморегулирующегося кабеля. Ни какой автоматики не нужно. Надо только выбрать градусов на 10-15 (не знаю, есть такие)
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Есть и довольно недорогие. Но при попытке достать предназначенный для работы при морозе, всплыла сумма в 7 тыщ:)
    Думаете не найду? Единственный выход купить недорогой из Китая, который написано до минус 20, и поставить в щиток греющий кабель? А кабель как укладывать в щиток, фото нет? В принципе нужна дельта градусов в 10, чтобы была разница на улице и в щитке.
  7. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Подскажите, решение.
    Сферический бюджетный щит учёта в вакууме: автомат-счётчик-ВН-автомат16А-розетка, всё что нужно начинающему домовладельцу/ дачнику/ садоводу.
    Есть одно не красивое место: подключение розеточного автомата к выключателю нагрузки. Обычно это делается напрямую с нижних клемм ВН. Щит в таком виде вешается у заказчика и трава не расти. Дальше либо сам заказчик, либо нанятый им "местный электрик" (ТМ) отходящую линию пихнут под контакт ВНа вместе с отводом розетки. А дальше будут подгоревшие контакты. В общем этот вариант халтурный и показывает не уважение исполнителя к заказчику.
    Следующий вариант - подключить розетку с верхних контактов ВН. Минус в том, что ВН логично должен отключать всю нагрузку щита, а розетка подключена до него. Схема опасная для дальнейшего пользователя. Бесплатные варианты кончились. Дальше идёт использование изолированных нулевых шин. Но это совсем не красивый вариант, страдает как мнемоника так и внешний вид.
    Какие ещё есть варианты?
    Ах, да. Перемычки для ЗНИ отсутствуют в продаже в нашей деревне. :)
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Монтаж гибким проводом, отходящую линию брать с клемм, на автомат розетки через двойные наконечники.
  9. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Гениально! Двойной наконечник 10+2,5мм2 в клеммник 10мм2 влезет?
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    В сортах ИЕКа не разбираюсь...:aga: Думаю, влезет. Наконечник 2х6!
  11. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Чтоб мне так жить. :hello:
  12. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    Еще раз про асинхронник сунутый в 220 вольт треугольником. ежели тепловое реле поставить ПОСЛЕ рабочих конденсаторов, там как раз шесть проводов от ВЕРШИН ОБМОТОК соеденены в треугольник и имеют ТРИ общие клемы на сеть иконденсаторы, оно будет сравнивать токи в конденсаторной обмотке, и в другой, не конденсаторной? дабы ЗАЩИТИТЬ двигатель от повышенного тока в конденсаторной обмотке при работе в холостом режиме? ВРОДЕ как реле тепловое ТАК ДЕЛАЕТ? двигатель будет с реверсом. или это все бред? спасибо.[/QUOTE]
    извините повторяюсь, ответа так и не получил. ибо может не понятно написал? СПАСИБО.
  13. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    Еще хочется добавить.
    на двигателе 380 вольт 1800 ват, НАПИСАНО - 4 АМПЕРА. но ежели его в 220 совать, то расчитывать нужно по однофазной сети? т. е. ваты делить на сеть, 1800 делить на 220, получаем 8 амперов? и по этой схеме подбирать конденсаторы?
    или по схеме с четыремя амперами которые предназначены для трехфазной сети?
    как то этот момент не разжеван в статьях, а емкости весьма разные выходят.
    это вопрос.
    еще раз спасибо.
  14. denlen
    denlen
    denlen
    При отключении электричества, газовый котёл так-же работать не будет.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Смотря какой котел... а вообще-то речь шла про выбор печь или камин.
