Вопрос/ответ по электрике - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем DiminatorDK, 21.01.14.
  1. fox2488
    fox2488
    fox2488
    Всем привет, вопрос такой, установил розетки 2, на кухне в самом углу, прямо за газовым стояком, в 10 см слева, но рядом газ, может следует перенести, там будет стоять холодильник за газовым стояком, эта розетка для него, может сделать сверху холодильника? И второе- что эта розетка будет соприкосаться со шторой, не загорится ли она?
  2. bloommer
    bloommer
    bloommer
    штора от газа вполне может загореться ;)
    а так по ПУЭ до газтрубы должно быть не ближе полуметра
  3. denlen
    denlen
    denlen
    Это я к тому, что топить придётся по любому, современные котлы используемые для обогрева коттеджей поголовно энергозависимые, не видел современных котлов с ручным розжигом. Хотя возможно через генератор запитать!
    По теме: Камин по сути дорогая буржуйка, много тепла не отдаст и не накопит.
  4. Тиксогам
    Тиксогам
    Тиксогам
    МО, Чеховский район
    После долгого изучения нарисовал схему для дачи
    Что скажите?
    Я правильно всё понял?
  5. Тиксогам
    Тиксогам
    Тиксогам
    МО, Чеховский район
    Что скажите?
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Работать будет...
  7. Hellamps
    Hellamps
    Hellamps
    Если в дом не вести PE, может тогда и не заземлять его в щитке? Зачем вам помогать электросетям отжечь вам заземление от нуля?)
  8. зэе
    зэе
    зэе
    Ижевск
    Добрый! Имеем на бумаге 380 в. Мощность 15 КВТ. На входе стоит э\щиток в нём
    1. Общий вид
    2 Автомат 1 ряд (как я понимаю он типа рубильника для полной отключки)
    3, Средний ряд
    4 Нижний ряд (слева на право)
    УЗО
    5, рядом с УЗО (Картинка в следующем сообщении что то не грузится наверно перебор)
  9. зэе
    зэе
    зэе
    Ижевск
    5. Рядом с УЗО
    6, Нижний ряд правые автоматы наверно на фазах
    Вопрос? На каких мощностях что сработает? Можно ли мне расчитывать что если я подключу в доме электроприбоы на 14 КВТ 999 вт все они будут одновременно работать и не отключаться (типа э\котёл ,тёплый э\пол, эл\конвекторы, эл\плита и т д + у эл\самовара я и моя Маша ?
  10. Тиксогам
    Тиксогам
    Тиксогам
    МО, Чеховский район
    Я вычитал, что такое защитное заземление необходимо. См. вложение.
    Броню кабеля лучше заземлять как показано?
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Будет и чуть больше 15. Примерно 17.
    Но только если Вы равномерно распределите нагрузки по трём фазам. И постоянная нагрузка на каждой фазе не превысит 5,5 киловатт.
    Но многие из перечисленных Вами нагрузок - кратковременные. Самовар работает несколько минут, а за час выкипит и сгорит. Кратковременное превышение мощности по фазе в полтора-два раза возможно на много минут.
  12. зэе
    зэе
    зэе
    Ижевск
    Следует надеяться что заявленная и " наПисанная на бумаге " мощность от нашей деревенской подстанции будет доходить А то тихими вечерними зимними вечерами приходится иногда устраивать романтические вечера и зажигать свечи.
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    А это уже другой вопрос. К сожалению, закон, юридически гарантирующий Ваши 15 киловатт, весьма идеалистичен с технической точки зрения. По нему киловатты должны волшебным образом браться из воздуха, без механизмов финансирования реконструкции и строительства распределительных сетей.
  14. Hellamps
    Hellamps
    Hellamps
    @Тиксогам, металлический надо заземлить, да. это выходит что-то типа TN/TT
    С пластиком можно ничего не заземлять...(в щитке, в смысле)
  15. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Быть может, всё таки, установка ОМ-630 оправдана, несмотря на его цену с контактором больше червонца! Больше - это и полтора быть может!
