Вопрос/ответ по электрике - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем DiminatorDK, 21.01.14.
  1. VinnySoft
    VinnySoft
    VinnySoft
    Не знаю, может ответ на этот вопрос уже был, но что-то не нашел... А вопрос собственно такой: Везде говорится что разделение PEN в ЩУ нужно производить до заведения в счетчик, так как там идет переход (несмотря на то что во многих счетчиках стоит перемычка) и что после счетчика мы теряем PE. А разве подключение СИПа возле столба через зажимы ("орехи") не играет такую же роль, как и перемычка в счетчике? Не теряем ли мы PE после орехов? И почему?
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Разделение должно производится до коммутирующего устройства, работающего в цепи PEN. Коммутирующее устройство - включатель, выключатель, переключатель. Счетчик таковым не является.
    Поэтому деление можно производить после счетчика при условии, что перед счетчиком автомат не отключает PEN.
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    ...и счётчик не имеет функций контроля дифференциального тока, отключения по дифференциальному току. См. документацию на современные счётчики.
  4. Тиксогам
    Тиксогам
    Тиксогам
    МО, Чеховский район
    Вопрос по схеме,
    1. Правильно ли я заземляю броню кабеля? Кабель будет под землёй.
    2. Местный элетрик уверяет, что я зря два контура закапываю. А я уже сам начал путаться в смысле заземления нуля в ЩУ. Может кто-то сможет аргументировать в двух словах?
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Правильно. Броня заземляется только в одном месте - со стороны ввода.
    Тут на форуме про этих "местных элеХтриков" такие рассказы расказывают;):aga: И раз уж Вы решили разделить PEN в вводном щите то надо было прокладывать пяти жильный кабель!
  6. Romanus50
    Romanus50
    Romanus50
    М.О. Калужское шоссе
    Вопрос по спуску СИП со столба. СИП спущен к щиту по столбу без гофры, прижат бандажной лентой к столбу. Есть ли риск перетирания об столб?
  7. Тиксогам
    Тиксогам
    Тиксогам
    МО, Чеховский район
    Нет, я нейтраль со столба вешаю на планку, которую заземляю у щитка,
    далее 4 жилы идут в дом к ЩР,
    и уже возле дома я вкапываю ещё один контур для ЗЗ и его никак не соединяю с N.
    Схема верна?
    Ещё вопрос, дом из бревна, как лучше пройти сквозь бревно? Кабель ВБбШв 4*16 будет.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Можно примерно так:
    Ну или в стальной водопроводной трубе.
  9. Vullc
    Vullc
    Vullc
    Доброго времени, уважаемые участники.
    Помогать новичкам - доброе дело делать. Помогите советом, пожалуйста:
    родственники попросили "посмотреть" термопот, залитый водой. Даже мультиметр купили/подарили (мой уровень - два проводка спаять).
    Обнаружил что дорожка перегорела. "Перекинул" проводок чтобы подлатать дорожку. Потом обнаружил что "усики" отвалились у двух деталей.
    Чайник (термопот) работает как надо, лампочки не горят. Похоже что "восстановление дорожки" ни на что не повлияло. Судя по этой плате - сгорели только лампочки? Реально ли восстановить эту плату?
    Спасибо за рассмотрение!
  10. Terfree
    Terfree
    Terfree
    Челябинск
    @Vullc, так "усики" не просто так отвалились :)
    Детали то кто менять на новые будет ?
  11. bloommer
    bloommer
    bloommer
    проверили бы еще и детали там поди одни сопротивления по цветным кольцам в инете поищите размерность и померяйте живы ли они
  12. Vullc
    Vullc
    Vullc
    Спасибо. подскажите, как померить на живность. Мне нужно по цветным кольцам поискать в интете размерность? Как это делать.
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  14. Vullc
    Vullc
    Vullc
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Vullc, в первую очередь осматривайте внешне, чтоб не было сильных потемнений и прожёгов.
    А потом, как минимум один конец выпаять, и замерить сопротивление.
