Вопрос/ответ по электрике - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем DiminatorDK, 21.01.14.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну значит в черной гофре и протяну:) И крепеж для нее тоже есть и работать ей удобнее. Провод ввг нг, если что:). Спасибо.
  2. nick1976
    nick1976
    nick1976
    Всем добрый день! Делаю разводку в двухкомнатной квартире (кухня-гостиная+спальня+детская), набросал простенькую схему, покритикуйте пожалуйста.
    Два основных вопроса - 1) можно ли объединить духовой шкаф (около 3-4 кВт) с посудомойкой, свч, холодильником и вытяжкой? 2) не очень нравится ответвление стиралки от усиленных розеток (подозреваю, что это и неправильно), лучше вывести стиралку отдельно?
  3. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Зачем узо то на варочную :). на кухню узо то максимум на посудомойку и все. остальное смысла не имеет вообще. а так провод бы кинули 5х4 вот вам и варочная и духовой шкаф и все.
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Любая стандартная розетка под автоматом более 16А обеспечивает пожар при включении в неё обычного исправного удлинителя-разветвителя с несколькими длительными нагрузками. Запретить удлинители в быту, всем и навсегда - малореально. Оно Вам надо рисковать?
    Далее. Проточный водогрей и остальные нагрузки, собранные Вами под одним УЗО 10 мА, могут в исправном состоянии иметь суммарный ток утечки более 5 мА, и более или менее регулярно выбивать это УЗО.
    Дозволенная норма утечки 3,5 мА на один электроприбор (каждый!), и 0,75 мА на киловатт ТЭНов в водогрее. Просто сложите.
  5. nick1976
    nick1976
    nick1976
    То есть УЗО можно и не ставить на варочную? А по поводу совмещения с духовым шкафом - варочная 5-7 кВт, духовой шкаф - 3-4 кВт, при одновременной работе не потянет 3x4 мм2.
  6. nick1976
    nick1976
    nick1976
    То есть стиралку лучше не питать от усиленных розеток, а сделать отдельно кабелем 2.5 мм через, скажем, узо 25/30 мА? Проточный водогрей с усиленными розетками тоже подключить через УЗО 32/10?
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Да. Или объединить с другой техникой под автоматом 16 ампер.
    УЗО 32/10 не выпускают.
    В том числе потому, что исправный прибор такой мощности имеет право выбивать такое УЗО.
  8. bloommer
    bloommer
    bloommer
    5х4 я ж писал. это типа 1+2х (2х4) на одну пару варочную на вторую духовку заземление общее
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    У меня алюминий 6 мм2 тянет полноценную электроплиту. Под защитой автомата 25 А. Можно предположить, что медь 4 мм2 тоже потянет, ведь комфорки работают не одновременно. Но лучше предусмотреть раздельные линии.
  10. nick1976
    nick1976
    nick1976
    Интересно...а в чем преимущество одного провода 5x4 по сравнению с двумя 3x4 +3x2.5? Неужели легче вести и подключать к розетке?
  11. Romanus50
    Romanus50
    Romanus50
    М.О. Калужское шоссе
    Подскажите, спустили сип по железобетонному столбу прихватили провод лентой для монтажа. Хотел сначала в гофре, но электромонтажники сказали что и так изоляция у сип провода достаточная, ничего не будет.
    Какая вероятность что сип перетрется об столб или об ленту?
  12. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    90% :) Такой ответ устроит? :aga:
  13. Romanus50
    Romanus50
    Romanus50
    То есть только в пластиковую трубу? гофра же тоже перетрется.
  14. Romanus50
    Romanus50
    Romanus50
    а если заменить ленту на данное крепление? просто все уже опломбировали и перекладывать проблематично.
  15. Sheenn
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Добрый день!
    читаю второй день раздел "Электрика", но т. к. в электрике не бум-бум :), прошу вашего совета.
    В деревянном хозблоке планируется душ с электронагревателем для воды. И планирую еще повесить настенный нагреватель для обогрева помещения. Плюс маленький электронагреватель в деревянном доме, для мойки.
    Насколько я поняла, мне нужен дифавтомат на хозблок с душем. А УЗО тогда нужно? Заземления нет. Нужно?
    Проводку есть возможность сделать внутри, за пластиковыми панелями. Так можно? Или лучше поверх панелей? Во что заложить провода? Гофра подойдет?
    И еще такой вопрос: что теоретически может привести к КЗ?
