Вопрос/ответ по электрике - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем DiminatorDK, 21.01.14.
  1. Deep
    Deep
    Deep
    В точности так и думал защищаться, только не под шуруп крепления, а отдельный винт сделать. Пластины еще лаком покрыты). Проще тогда уж деревянный подиум сделать :aga:. Хотя так защита лучше.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Почему то не пришло оповещение о том, что меня упомянули:)
    Реле Меандр, написано до 16А. У меня только светильник на 250 вт ДнаТ. Реле подключил давно и работает. На контакты 11 и 14. Там другой косяк выявился. Общался с инженером меандра, причину выяснили. Партия 100 штук у них косячная. Но менять не стал, работает и ладно:)
  3. darkvoland
    darkvoland
    darkvoland
    А к дому медь 16мм - надежность и перестраховка)
    Какой риск если в щите со счетчиком останется 63А, а в домашнем будет 50А?
  4. StasOlegovich
    StasOlegovich
    StasOlegovich
    Ильичевск
    Мужики, срочно прошу совета
    Надо проложить кабель от уличного щита на стене дома к внутреннему щиту.
    Ввод 3 фазы (СИП 4*16), 5кВт (пока что). От внутреннего щита распределим по фазам и запитаем однофазные потребители. Проводка вся уже проложена 3*2,5 к розеткам и 3*1,5 к освещению + 3*4 к электроплите.
    Планируется электроотопление конвекторами.
    Из нагрузки в доме - 4-5 конвекторов по 1,5 кВт, электроплита макс. 7кВт, бойлеры - 2шт по 1,5-2 кВт. Плюс остальная маломощная дребедень.
    Какой кабель положить от наружного к внутреннему щиту - 5*6 или 5*10 ?
  5. darkvoland
    darkvoland
    darkvoland
    Не меньше 10мм если медь и 16мм если люминий)
    5 кВт на 3 фазы или по 5 на фазу?)
  6. darkvoland
    darkvoland
    darkvoland
    УЗО ставится АС или лучше А?
  7. lanevn
    lanevn
    lanevn
    Это которые энергосбыт или которые МСРК? В первом случае надо полагать они эти рубли в квитанцию приплюсуют.
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Сетевая Организация (СО) и Сбыт совершенно разные конторы.
    Вы должны были оплатить эти 550 руб. СО, а они Вам должны были за эти деньги выдать Договор и ТУ, затем подключить.
    Сбыт получает деньги только за потребленную эл. энергию.
  9. Enot24
    Enot24
    Enot24
    Доброго дня,
    Стою перед проблемой электрофикации дачи, руки и голова растут из правильных мест, но опыта категорически не хватает.
    Электричеством сталкивался только в пределах замены домашней розетки.
    Уже начитался интернета и этого форума и собрал в голове отборную кашу,
    Поэтому важно проговорить и получить советы так сказать предметно.
    Помогите чем можете.
    Дано: На участке имеет два небольших деревянных летних садовых домика (хозблок и домик), за забором ВРУ на 15кВт 3 фазы. ВРУ внутри опечатан электриками, все что после него мое.
    Подключено так: ВРУ - СИП4 по воздуху - Распределительный щит в хозблоке - СИП4 по воздуху (пока не подключен) - Дом.
    Сейчас распредщит с розеткой просто висит на стене хозблока как времянка
    ФОТО ВРУ -
    ФОТО текущего временного РЩ -
    Вопросы: (начну последовательно от ВРУ)
    1. Не смотря на то, что у мне положено 3 фазы по 5кВт, входной автомат, как я вижу, стоит на 32 ампера, что соответствует вроде как 7кВт, ограничение в 25ампер сидит в следующем автомате, который не опечатан, могу ли я в последствии заменив его на 32, получить по 2 доп. киловатта на фазу?
    2. Ноль, как видно на фото, проходит через колодку к которой электрики прицепили землю - одни вбитый в землю штырь рядом с трубостойкой.
    Нужно ли мне делать дополнительную землю на участке? Или можно разделить этот ноль на ноль и землю и довольствоваться тем что есть?
    2.1 Если нужно, то заземление, как почитал, делается забиванием трех штырей в виде треугольника, где-то написано что можно штыри горизонтально соединять сваркой или болтами, где-то что только СВАРКОЙ. Сварочного аппарата нет, вопрос - можно ли все-таки болтами?
    2.2 Вычитал, что схемы подключения заземления бывают разными ТN-C-S и ТТ, какая предпочтительнее?
    2.3 Хозблок стоит на столбчатом фундамете, можно ли закопать контур заземления под ним?
    3. Как подключить СИП к РЩ?
    Не нашел согласия у электриков по поводу заведения СИПа в дом и подключения в РЩ, с одной стороны СИП внутри дома вроде как запрещен, с другой доп. соединения при переходе СИП на медь, пишут тоже надежности не добавляют. У меня СИП от ВРУ все равно не дотянется до РЩ в хозблоке, а тот который в дом пойдет, дотянется. Как правильнее сделать?
    4. Самый интересный вопрос как мне рационально распределить эти 3 фазы по потребителям, которые будут иметь примерно такой вид
    Хозблок (с жилой комнатой, душем и подсобным помещением) - свет, около 10 розеток:
    в комнате/душе - телевизор, фен, возможно обогреватель, всякая мелочь
    в подсобке - подключение всякой садовой технике (электробензопила (2кВт) и т. д), накопительный водонагреватель (1.5кВт), колодезный насос (1кВт провод будет идти под землей 10м)
    Дом (три комнаты, кухня и веранда) - свет, около 20 розеток: холодильник, микроволновка, электрочайник, возможно 2-3 обогревателя, всякая мелочь.
    Я думаю одну фазу пустить на дом, одну на подсобку и одну оставшуюся комнату/ванну. Или может лучше одну фазу выделить чисто на водонагреватель и насос, а остальную подсобку объединить с комнатой и душем?
    5. Из каких компонентов согласно п. 4 собрать РЩ, куда втыкать УЗО, ставить его общее или на каждую фазу свое, или только на фазу с насосом и т. и т. п ? Влезет ли в все в РЩ который на фото? (розетка демонтируется)
    6. Как завести СИП во второй дом, в том плане, что где располагать автоматы для него, в общем РЩ в хозблоке (если влезут) или сделать для него маленький щиток непосредственно в доме?
    7. Провода закупил для разводки трехжильные NYM на 1.5 и 2.5 по 50 метров, для щита и перехода на СИП как понимаю лучше взять ВВГнг 6мм?
    Как соединять разводку? Клеммами WAGO ? Потому что читаю, что есть много фанатов СИЗов и хороших скруток в 10см...
    8. Нужен ли мне для всего этого добра стабилизатор напряжения? Соседи на скачки напряжения вроде не жалуются. Большие трехфазные ящики смотрю таких немаленьких размеров и стоят не дешово.
    Думаю имеет смысл повесить какойнить настенный стабилизатор на 5-10 000W только на одну фазу, для защиты например насоса и водонагревателя?
  10. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Если не собираетесь открывать, на участке, какое нить производство ... 5кВт, за глаза хватит. Да и селективность нарушится ... Вам это надо?
    Вы, вложив афигенные средства (в провода, УЗО или дифавтоматы), создав систему для всего участка, и всё это на штырь у столба ... подвесьте хрустальную люстру на упаковочную бечевку.
    Если сделаете так ...никто Вас не накажет (Вы хозяин участка), долговечность болтовых контактов в разы хуже сварных ...
    А что висит на опорах? ... если СИП, то без разницы ... если голые провода, то только ТТ.
    Если считаете, что сможете потом его обслуживать ... "хозяин барин" закапывайте, хотя ... люди обычно забивают.
    Имхо это у Вас потянет на целую тему ...
    На всякий случай ... можно и генератор купить ... вдруг ... когда нибудь ... на целых полчаса ... свет отключат. :aga:
    Если судить по заданным вопросам ... Вам следовало открыть свою тему. А эта тема предназначается на короткие вопросы/ответы ... Вам помешают вопросы других форумчан.
  11. Dir320
    Dir320
    Dir320
    Московия
  12. Dir320
    Dir320
    Dir320
    Московия
    1. Меняйте на 40-63а, хуже не будет.
    2. Ноль и "землю" разделяйте и меряйте! (важно)
    3. СИП и медь через вводной автомат.
    4. Как посчитаете нужным. В последствии можно фазы перекинуть.
    5. Отдельные щиты на каждое строение.
    6. Отдельное УЗО в вводном щитке и отдельный щиток на строение.
    7. НУМ хорошо, 1.5 на свет, 2.5 на розетки. Скрутка с пропайкой = надёжность.
    8. ЭВН на напряжение плевать, насосу - неизвестно. Нужны измерения, протяжённые во времени.
  13. StasOlegovich
    StasOlegovich
    StasOlegovich
    Ильичевск
    доучетный автомат 10А трехполюсный. Это сколько всего кВт? Около 6?
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    6,5 - 7 кВт.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    О, да... Щас - духовка, плита, бойлер и прочие хлебопечки...
