Вопрос/ответ по электрике - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем DiminatorDK, 21.01.14.
  1. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ну как бы и ТАК и НЕ совсем так...
    Не более 2,5 с ФАЗЫ. Т. е. нормальный чайник может уже не потянуть...:(
    Стиралку скорее всего тоже...
  2. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Приветствую! Помогите разобраться.
    Вчера утром в квартире у родителей перегорел сетевой фильтр (видимо возникло КЗ) и сработали автоматы в подъезде.
    Непонятно мне следующее:
    1. К сетевому фильтру не была подключена никакая нагрузка. Он оплавился и задымился. Предохранитель на нем цел, не сработал. В результате чего это могло произойти? Производитель какой-то "Гарнизон".
    2. В результате этого сработали оба автомата в подъезде (до счетчика и после). А автоматы в квартире не сработали. Было раннее утро, все спали, работал только холодильник и компьютер. В подъезде перед счетчиком автомат EKF после IEK, ставили электрики. В квартире все автоматы и УЗО Шнайдер.
    Я так понимаю, причина случившегося - неполадки в сетевом фильтре. Почему не сработали автоматы в квартире? Тем более, что один из них меньшего номинала.
    Дому 35 лет, заземление отсутствует. Проводка от щитка в подъезде к распределительному щитку в квартире и далее на розетки кабелем 2,5 мм. Менялась в прошлом году.
  3. StasOlegovich
    StasOlegovich
    StasOlegovich
    Ильичевск
    Там только на корпусе написано 10, внутри 50... Eaton.
    Только не надо обвинений во всех смертных.
    Линия только застраивается. Из 40 домов пока только 6 построены.
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Потому что успели сработать более нагруженные вводные автоматы.
  5. aaaa1111
    aaaa1111
    aaaa1111
    Добрый день.
    Посоветуйте, как и чем правильно сделать кабельный ввод в дом через заложенную гильзу (гофра D40).
    Хочется сделать не только вход, но и "выходы" на вырост (освещение, другие здания).
    Предполагаю, что нужно:
    1. прийти на стену дома магистральным кабелем (380, 15 КВт, подземная прокладка со столба или ЩУ на границе участка, 4 или 5 проводов в зависимости от ТТ/ТN-C-S, медь, 10 мм2 и больше).
    2. на стене дома зайти в распредшкаф (муфты или автоматы, по ситуации или желанию)
    3. со стены дома уйти в землю и через гильзу - в дом.
    Что не понятно:
    1. При защите стальной или пластиковой трубой кабелей на стене (см. рисунок ниже) - возникает вопрос конденсата, который будет скапливаться в нижней точке трубы, т. о. есть риск, что кабель будет "плавать". Или на стене защитить уголком и забыть ?
    2. Какой кабель выбрать для ввода из распредшкафа (на стене) в дом через гильзу ? ВВгНГ ? Или ВБбШвнг ? Или вообще можно набить гильзу десятком ПВ3 ? Понимаю, что броня лучше, но ввод брони 4x10 под углом 90 - та еще задача). Или смотреть на ПВС/ПуВВ, как рекомендуют на https://www.forumhouse.ru/articles/...lektrichestva-v-dom-rekomendacii-specialistov ?
  6. Dealpa
    Dealpa
    Делай хорошо, плохо само получится
    Dealpa
    Призадумался тут над схемами вводного ЩУ, где присутствует 3(!)-х полюсный АВ и 4-х полюсное УЗО. Нужно ли бояться того, что чисто теоретически по N-проводнику потечет ток, больший номинального тока УЗО? Ведь вводной АВ этот ток не отследит.
  7. bloommer
    bloommer
    bloommer
    жжет :) какие более нагруженные ;) у него там одна его линия по всей линии.
    это лишь говорит о том что китайское говно и есть китайское говно.
    поэтому сработало и 25 и 20 а не сработал 16.
  8. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Кстати по соседям бы узнали что-то может у кого еще чтото сгорело... может скорее всего все-таки от кого то по нулю чтото проскочило ...а ваш сетевой фильтр видимо и сгорел от этого даже без нагрузки.
    там наверно схема какая-то для стабилизации все-таки есть он не просто розетка или АВ
  9. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Не нужно. По нулю ток вообще не течет.
  10. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Ну да почитал про сетевой фильтр там варистор у вас скорее всего и сгорел у него принцип работы такой
    Вари́стор (англ.vari (able) (resi) stor — переменный резистор) — полупроводниковыйрезистор, электрическое сопротивление (проводимость) которого нелинейно зависит от приложенного напряжения, то есть обладающий нелинейной симметричной вольт-амперной характеристикой и имеющий два вывода. Обладает свойством резко уменьшать свое сопротивление с единиц ГОм до десятков Ом при увеличении приложенного к нему напряжения выше пороговой величины.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    И куда он потечёт? В трёхфазной системе ток в нуле равен векторной сумме фазных токов и не может быть больше любого из них. Если эти три тока равны, ток в нуле отсутствует вообще.
    Если же ноль пойдёт куда-нибудь налево - сразу же сработает УЗО.
  12. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Естественно!
  13. leomay
    leomay
    leomay
    Вот что по этому поводу говорит
    Людмила Казанцева, УИЦ НИИПроектэлектромонтаж АНО:
    «Следует иметь в виду, что значение тока в нулевом рабочем проводнике зависит от порядка чередования фаз, к которым подключены емкость и индуктивность, а также от соотношения значений токов разных фаз».
    И, например, для специального случая, когда сопротивления на фазах у потребителя: фаза А – емкость, В – индуктивность, С – активное сопротивление:
    «…в зависимости от того, к каким именно фазам подключены емкость и индуктивность (соответственно фаза А и фаза В или наоборот), ток в нулевом рабочем N (PEN)-проводнике может составлять 2,7 фазного тока или 0,7 фазного тока. Указанные значения справедливы при равенстве токов всех трех фаз. При определенном отношении активного тока к сумме реактивных токов ток N-проводника становится равным нулю».
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Круто... А ещё слипание фаз из реала:
  15. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    :aga: Иди и почитай;) и схему посмотри нарисованную ибо там вся правда и скрыта..:) -
    + ещё стабилизатор неизвестной мощности + то о чём ещё умолчал или забыл
    tabula rasa
    Тоже не исключено.
