Вопрос/ответ по электрике - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем DiminatorDK, 21.01.14.
  1. Six66
    Six66
    Six66
    Калуга
    Подскажите. Каркасный дом, система заземления ТТ, проводка прокладывается в металлической гофре. Эту гофру подключать к РЕ?
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Обязательное подключение не требуется. А дальше каждый делает в меру своих страхов и собственных представлений о возможных проблемах. Кто-то подключает к РЕ, кто-то нет... Я не только не подключаю, но и стараюсь изолировать куски металлорукава друг от друга.
  3. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    По умолчанию подключать металлическую гофру, рукав к РЕ нужно.
    Но в ПРАВИЛЬНОЙ ТТ подключать металлическую гофру, рукав к РЕ необязательно. Если не подключать металлическую гофру, рукав то лучше отрезки металлической гофры, рукава изолировать друг от друга и от других токопроводящих частей.
    В групповых линиях, где в составе проводки нет РЕ подключать металлическую гофру, рукав к РЕ нужно обязательно!
    В очередной раз обращаю внимание, подавляющее число схем на форумах заявленные как система питания с типом заземления ТТ неправильные, особенно где ЩУ на стене строения, в строении, ГРЩ железный, есть дополнительные щиты, строения, стабилизатор, автономный источник энергоснабжения, хоть я неоднократно указывал на особенности системы питания с типом заземления ТТ, и эти схемы нельзя, не понимая где ошибки, использовать как шаблон!
    Вкратце про систему питания с типом заземления ТТ в строительной бытовке, одноквартирном доме, гараже, чего нет в нормах стран бывшего СССР, скорей всего и стран где ТТ широко применяется, и даже МЭК: Броня вводного на участок кабеля, жила РЕ, если по ошибке есть, или необходимая в небронированном кабеле жила РЕ, должны подключаться со стороны источника питания, со стороны потребителя изолироваться; Бронированный кабель должен быть с диэлектрической оболочкой; Вводной на участок кабель нельзя прокладывать в траншее ЗУ, коммуникаций; РЕ от ЗУ нельзя заводить близко, в составе ввода; Вводной щит снаружи на стене, ввод, вводной щит внутри должны быть смонтированы по классу защиты 2; УЗИП нельзя ставить между L и PE; На вводе должна быть как минимум 2-х ступенчатая дифзащита на всё; Сопротивление ЗУ при уставках дифзащиты на вводе 30, 100, 300 мА должно быть соответственно ≤ 47, 14, 4 Ом!
    В других интерпретациях подробней про часть указанного и про часть остального подробней с рисунками, фото, указанием нормативов не однократно писал раньше в разных темах.
  4. Six66
    Six66
    Six66
    Калуга
    Спасибо, по гофре ясно.
    На столбе счетчик и АВ 4*32А хар-ка С, далее по воздуху 15м СИП.
    Ввод в дом - СИП 4*16кв мм (3ф 15кВт) входит в стену и сразу же внутри подключается к АВ 4*32А хар-ка В, после автомата УЗО 4*63А 100мА тип А. Это подключение, автомат и УЗО находятся в небольшом пластиковом щитке, смонтированном прямо на дырке в стене.
    Далее от него медью 4*4кв мм (нейтраль и три фазы) идут внутри дома около 10ти метров к главному щитку, в него же заходит РЕ от отдельного заземления (сопротивление около 6 Ом). В главном щитке вся хрень с автоматами и УЗОшками
    Так можно?
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    ТАК - нельзя! Кабель не подходит по сечению.
  6. Six66
    Six66
    Six66
    Калуга
    В смысле медный кабель нужно толще?
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Нет. Нужно жирнее. Нет такого критерия для кабеля - толще или тоньше. Есть сечение - больше или ниже.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Кабель с таким сечением должен защищаться автоматом 25 А. Применяя такой кабель, Вы сами себе уменьшаете возможности. Примените кабель 4х10.
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Именно так, при автомате 32А нужно минимум 6мм2
  10. egonja
    egonja
    egonja
    Коряжма
    Доброго времени. Подскажите пожалуйста.
    От дома до пристройки нужно проложить кабель 20м. Продолжительная Нагрузка 3-4 кВт (тэн, полуавтомат) по 5-6 часов.
    Есть кабель (кввгнг (а) к109 2013) 4х1.45мм2 (ф 1.36мм) можно ли его использовать для такое цели? Подключать только по парно.
    как правильно рассчитать сечение? 1.45мм2+1.45мм2=2.9мм2 или 1.36+1.36=2.7=>5.73мм2 ?
    Или купить ввгнг 2х3 (или 2х4) и не мучатся?
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Лучше купить 2х4мм2 под автомат 25А, 5.5кВт.
    Если соединить попарно (а это 3мм2), автомат 20А, 4.4кВт, но в этом случае при обрыве в кабеле ток пойдёт только по одной жиле - расплавится кабель. Ну и КЗ неизвестно как пойдёт.
  12. egonja
    egonja
    egonja
    Коряжма
    Алюминьку можно 2Х6мм2 или нежелательно?
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Прокладывать её в помещениях запрещено. И вообще алюминий текуч, ослабевают контакты.
  14. Deep
    Deep
    Deep
    Хорошо, что был вчера на даче).
    Трактором-газонокосилкой умные люди перерубили кабель, который идет на электроснабжение десятка домой. Там с ВЛ идет переход на подземный кабель, далее опять на ВЛ. Часа за 4 все восстановили, включили электричество. И началось (. Включается УЗМ, через 5 секунд после самотеста включается стабилизатор, сразу же УЗМ отключается по низкому напряжению. И так по циклу. Иногда УЗМ не отключался и стабилизатор просто щелкал туда сюда. Беру тестер, меряю напряжение - от 130 до 330, колеблется в течение часа. Двухкиловаттный чайник просаживает напряжение от 50 до 100 В. Ну все вроде бы ясно. Звоню этим электрикам, приходят, начинают мерить. И в какой-то момент я понимаю, что у них ступор. Я грю че такой? Они мне, типа на трансформатора 240В, а у Вас тут 280 (столько они в тот момент намерили), как такое может быть? Это ваша защита что-то делает с сетью. Короче плюнул, сказал где конкретно и что искать. Похоже не поняли. Много чего предполагали. И что от заземления на столбах идет, и что может быть я подключен к уличному освещению, и что мои солнечные панели виноваты... Удалось убедить только организационно-силовыми методами.
    А Вы говорите электрики, TN, УЗМ...
  15. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    И где нашли?
