Вопрос/ответ по электрике - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем DiminatorDK, 21.01.14.
  1. Deep
    Deep
    Deep
    @roman757575, они сегодня должны проверять. Жаль не могу контролировать.
  2. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Вот поэтому на 1,5м от земли кабель должен подниматься в стальной трубе.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Или на худой конец всеми любимым уголком 5х50 прикрытый вдоль столба.
  4. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Вариант "ой, забыл". Ещё видел в нержавеечном коробе.
  5. Antoshkaaa
    Antoshkaaa
    Antoshkaaa
    Сейчас занимаюсь подключением электричества. Может мне кто-нибудь объяснить, накой при подключении 15 кВт (3 фазы) они указывают в ТУ выключатель на 25А ? Какой толк от 15 кВт, когда рубильник уже при 5 кВт будет вышибать... или я может чего не понимаю.
  6. Deep
    Deep
    Deep
    @Antoshkaaa, с каждой фазы по 6.5 киловатт)
  7. Antoshkaaa
    Antoshkaaa
    Antoshkaaa
    @Deep, то есть суть в том, что бы фазу не перегружать, отсекать на 5.5 кВт'ах?
    Тогда выходит, что те кто требует изменить ТУ с 25А на 63А, у них однофазное на 15 кВт?
    Значит мне не нужно ТУ править...
  8. Deep
    Deep
    Deep
    @Antoshkaaa, Я честно говоря, не знаю, что они требуют, но у Вас - да с каждой фазы можно отобрать 230*25*1,1 = 6,3 кВт
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Если точнее, то 230 х 25 х 1,13 = 6,5 кВт. ;)
  10. Deep
    Deep
    Deep
    @Alex992, Если уж быть до конца точным, то у меня округлено до 1 знака после запятой везде. Больше смысла нет, потому что температура, напряжение, влажность... И отключение там за час. А при 1.1 вроде как вообще не отключается :nono:
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Джамшуты ?
  12. Dealpa
    Dealpa
    Делай хорошо, плохо само получится
    Dealpa
    ...ноль плохо "пропаяли"? :aga:
  13. Deep
    Deep
    Deep
    Да :nono:. Сделали сегодня. Насколько я понял из рассказа тещи (сам еще не "принял экзамен") они ноль вместо ноля подключили на фазу уличного освещения. Вот и не было ноля у 10 домов. Хорошо, что моя автоматика шуму навела. Потому что соседи ни сном ни духом. Старики, соседка говорит: "Включаю, а печка плохо греет". Конечно, когда у нее напряжение на тот момент было 130В. Вот я и думаю, вот было бы у всех TN-C-S по правилам сделано - до зимы, а может и дольше вообще никто ничего не заметил бы. А если бы только у меня одного повторное заземление было...
    Но реально напрягло другое. При таком периодическом включении/выключении УЗМ не каждый раз выжидал установленные 6 секунд. Иногда включался сразу, без паузы.
  14. Antoshkaaa
    Antoshkaaa
    Antoshkaaa
    Это в теме МОЭСК наткнулся. Там в мотивированном отказе (касательно ТУ) сказано:
    В соответствии с п. 19, п. 25.(1) Правил и п. 2 ст. 35 Конституции РФ Сетевая Организация не может требовать от Заявителя установку устройства защиты ЭПУ с характеристиками, которые ограничивают Заявителя в праве пользования любым электрическим устройством бытового назначения с номинальным напряжением 220В и потребляемой мощностью от 5,5кВт до 15кВт включительно. Для обеспечения пользования заявленной максимальной мощностью 15кВт включительно величина номинального тока вводного автомата должна быть не менее 63А для каждой фазы.
    Вот и пытаюсь понять что да как с этими 15 кВт и амперами, пока доки не подписаны.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вагу поставили же! :)]
