Вопрос/ответ по электрике - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем DiminatorDK, 21.01.14.
  1. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    @Antoshkaaa, ограничитель мощности вам в помощь. Тогда вводной можно 63А, но больше 15 кВт от сети полюбе не возьмёшь. Ну и щиток на порядок серъезнее комплектовать надоть...
  2. Dealpa
    Dealpa
    Делай хорошо, плохо само получится
    Dealpa
    Это какая же должна быть "вага" на 50, ну или сколько там?, квадратов! :aga:
  3. Antoshkaaa
    Antoshkaaa
    Antoshkaaa
    @MarkizDrakon, да больше мне не надо, просто понять хочу, в каком случае нужно 25А при 15, а в каком 63А.
    При 15кВт 3ех фазах не возможно запустить один прибор на 7кВт, это только с одной фазой можно?
    Допустим стоит рубильник на 25А, выходит перегруз на одной фазе и вырубает все? или там можно сделать, чтоб только одну вышибало, где произошел перегруз?
  4. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Я полагаю, что АВ 25А самое бюджетное решение, как для потребителя, так и для мозга. Потому его и приняли за основу. Если оч хочется 63А, сходите в правовую ветку. Там подскажут. Так же ОМ решит эту проблему. Можно брать, к примеру, 10кВт с одной фазы, но с других при этом не более 5-ти в сумме. А если и на ёлку залезть и ничего не ободрать, то селективный АВ25А на вводе. Тогда и с сетевиками бодаться не придётся, и выключатся будет в первую очередь АВ на перегруженной фазе. Но дорогооо...
  5. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Это как? Характеристику Д и выдрать тепловой расцепитель? Даёшь нанотехнолгии в энергетику! :)
    Ноль разделить и три двухполюсных, без теплового расцепителя и с характеристикой Д. :)
    Это в юр. разделе такое придумывают? :)
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Как, как... Вот так: https://www.etm.ru/cat/nn/930795/ Подешевели, кстати! :aga:
  7. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Во как бывает. Если я правильно понял это такой многоразовый предохранитель.
    А если таких два поставить вселенная схлопнется от их селективности? :)
    АПД. Википедия о них знает. Взрыв мозга. Это БАВР для низковольтных сетей. :)
  8. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    @Keyman, не уверен, что схлопнется, но полагаю исход такой возможен, если ещё два селективных УЗО добавить, а лучше по три каждого, чтоб наверняка...
    Но зачем?
  9. Deep
    Deep
    Deep
    Я тут нить вашего рассуждения потерял. Причем здесь селективный автомат и схлопывание галактики, и уж тем более ввод резерва? Аж интересно стало. ..
  10. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Подешевели но не полегчали. К чему бы это?
  12. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Знать, воздухом торгуют, он, грубо говоря, веса не имеет... :)
  13. Frezer
    Frezer
    Frezer
    Тула
    Коллеги, помогите советом неучу. Есть ЩУ на опоре - 15 кВт 3 фазы, линия - отдельные изолированные алюминиевые провода (не СИП). Можно ли использовать от линии до вводного автомата медный кабель ВВГнг 4х10 вместо СИП 4х16? Дело в том, что ВВГнг у меня уже имеется в наличии, а СИП придется докупать. Вопрос конечно не в стоимости 10 метров СИПа, а в том какой вариант предпочтительнее использовать для ввода в ЩУ - СИП 4х16 или ВВГнг 4х10 (и то и другое будет в ПНД трубе вдоль столба). Слышал, что соединение медного кабеля к алюминиевой линии требует более тщательного внимания и должно осуществляться какими-то особыми зажимами, буду благодарен, если скинете примеры таких зажимов.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Frezer, купите СИП.
    Особенности соединения алюминия и меди - это часть вопроса. Другая часть - ВВГ не любит воздействия атмосферы. При подключении внешняя оболочка будет снята, в внутренняя изоляция будет на солнце высыхать и трескаться. А дожди и морозы доведут ее до плачевного состояния.
  15. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Вы бы хоть читали иногда то, что "комментируете"... :(
    И соединения проводов тоже на солнце/воздухе будут? Или их все-таки как-то защитят, что логично? Вы об этом не думали? Или вы привыкли все монтировать так, чтобы "дожди и морозы" работали? Бред какой-то пишете.
