Вопрос/ответ по электрике - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем DiminatorDK, 21.01.14.
  1. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Вы бы тогда уж тоже читали.
    Как вы защитите соединение на столбе?
  2. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Соединение монтируется в боксе или распределительной коробке нужного размера с IP55-65.
  3. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Соединить СИП и медь можно http://www.niled.ru/index.php-id=33.htm
  4. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Вы опять невнимательны... Соединение ЛИНИИ и кабеля ВВГ. на СТОЛБЕ.
    Т. е. соединений будет два. Линия-ВВГ и ВВГ-автомат. И оба на столбе. Вот про первое соединение и идет разговор.
  5. Next2
    Next2
    Next2
    можно
  6. Next2
    Next2
    Next2
    можно одеть трубки ПХВ (кембрик) на жилы.
  7. Frezer
    Frezer
    Frezer
    Тула
    Спасибо всем откликнувшимся, наверное, остановлюсь на СИП 4х16, причем возьму с запасом метров 10 и попробую закрепить лишнее кольцом на столбе. Если будут менять деревянные опоры на улице и ставить бетонные, может получится договориться на месте о переносе столба на 2-3 метра, а то сейчас деревянный столб стоит внутри моего участка. Еще раз всем спасибо!
  8. Frezer
    Frezer
    Frezer
    Тула
    Сразу появился вопрос, вытекающий из решения использовать для ввода в ЩУ СИП 4х16. Приобрел нулевую шину в корпусе IEK 2x7, в описании указано, что она применяется для медных проводов. Как тогда присобачить на нее мой алюминиевый СИП 4х16? Видел здесь на форуме такой вариант:
    На фото видно, что шину переделали, сделали одну из шин сдвоенной, подрезав пластиковый корпус. Здесь ноль от СИПа вообще не рвется на шине, а крепится двумя винтами в месте разрыва изоляции. Что скажете про такой вариант крепления алюминиевого СИП к нулевой шине? Не хочется делать шину из медной пластины.
  9. Frezer
    Frezer
    Frezer
    Тула
    А как вам такой вариант соединения ноля от СИПа с "дырчато-винтовой" шиной?
  10. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    О, спасибо! Забрал в коллекцию маразмов :)
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Кольцом не нужно. Провод, смотанный в кольцо, сильнее греется.
    Лучше наконечник приложить к шине сбоку и через отверстие притянуть винтом с гайкой и пружинной шайбой.
  12. Ramzi
    Ramzi
    Ramzi
    Набережные Челны
    Подскажите, пож-ста, какой кабель заложить от одного щитка (входного) до другого. Искать и читать информацию совсем нет времени. Завтра заливаем фундамент (плита), а про кабель забыли, поэтому нужна ваша оперативная подсказка.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Писать тоже времени нет? :)Хотя бы общую информацию. Сколько фаз, какая мощность выделена, как будете прокладывать кабель и прочее...
  14. Ramzi
    Ramzi
    Ramzi
    Набережные Челны
    Извините, я мало что понимаю в эл-ве. 15кВт, 3 фазы, планировали провести кабель в пнд-трубе.
  15. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Ну так заложите ПНД трубу а кабель потом затяните в неё. Трубу с запасом по диаметру, миллиметров 50 в диаметре
