Вопрос/ответ по электрике - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем DiminatorDK, 21.01.14.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Вы об этом ?
    Так он прав на 1000 % !
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    А кто сказал что контактор не нужен при подключении УЗМ ?
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Именно так !
    По другому не прокатит.
    P. S/\
    Хрень какая-то с интернетом.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Alex992, может просто расслабился слишком сильно в тяпницу вечерком...:aga:
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Неееее! :no:
    Только начинаю. :|:
    Пятница закончилась - наступает тяпница! :)]:super:
    Я, ему, (компухтеру) еще не наливал. :aga:
    А он зараза уже фортеля выкидывает! :mad:
    Где-то гад на стороне хлебнул. :close:
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Смех-смехом, но окончательного мнения по применению контакторов так и нет! :faq:
    Гуру наблюдают за развитием ситуации в Украине подключением контакторов.
    "Очень жаль, что мы так и не услышали начальника транспортного цеха !":close:
  7. Deep
    Deep
    Deep
    Был бы я модератором, я бы за оффтоп сначала предупреждал, потом read only на сутки, потом на неделю, а потом бан. Вот бы порядку прибавилось...
  8. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Уважаемый! Вы не только осуждать, но и обсуждать действия модератора не имеете права и не только по правилам форума, но и ...
    Ну, допустим, не дай Бог, сбылась мечта идиота. И что с того?
    Поймите, в споре невежд истина не рождается!
    Порядок, он, конечно ...
    Этот вопрос, про контакторы, с полгода, как, закрыт, на этом форуме!
    Ну, не хотите ставить - и не ставьте ..., но место оставьте!
    Тридцати двух амперное реле, включающее, легко, электроплиту, ещё легче загнётся при включении чего-нибудь емкостного или индуктивного на киловатт!
  9. Deep
    Deep
    Deep
    А Вы как всегда домысливаете того, чего я не говорил?
    Кто его закрыл то? Вышел какой-то циркуляр или постановление администрации форума?
    А с чего 32А реле? Причем здесь оно?
    Кстати, я же просил дать модель контактора, который тут на форуме рекомендовано ставить с УЗМ. Дополню тогда вопрос, а схемка включения есть? Со всей необходимой защитой? И фотки желательно того, как реально заказчику своему так делаете. А то на словах бла бла бла пока, а на практике?
  10. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Всё и сразу хотите, не жирно ли будет!
    Так, между прочим, испёк три тортика общим весом порядка 25 фунтов и эклерчиков больше сотни.
    Рецепт и фото - с большим удовольствием. А что требуете, так оно всё есть на форуме. Ищите!
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Некий промежуточный итог... Для применения контактора совмесно с УЗМ предложено 2 причины: необходимость отключения ноля и усиление УЗМ по мощности.
    Номинальный рабочий ток УЗМ 63 А. Необходимость применения контактора в данном случае под вопросом.
    Применение контактора для отключения ноля может кого-то уберечь от попадания под напряжение... С другой стороны, применение различных вспомогательных агрегатов снижает надежность электроснабжения и увеличивает пожароопасность.
    Остается сравнить вероятности и принять решение.
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    В усилении УЗМ нет никакой необходимости, а вот отключение нуля все-таки нужно.
    Это касается не только УЗМ, но и его младших собратьев РН. ;)
    А как же необходимость отключения нуля? ;)
    Каждый лишний контакт снижает надежность, но и то не всегда. :no:
    Простой пример: связка УЗО + АВ и диф. автомат. :close:
    В данном случае о надежности можно поспорить. ;)
    Сравним и примем !
    Просто нельзя все подравнивать под одну гребенку.
    Как правило ситуации и условия бывают разные.
    И нужно стремиться в любом варианте обеспечить максимальную безопасность потребителя !
    Поправьте, если я не прав.
  13. Deep
    Deep
    Deep
    Об чем я и говорил, когда сказал, что важно все, и система заземления в первую очередь.
    Простой реально пример уже привели же: нет УЗМ - нет проблем. Появилось УЗМ и что это оно сразу принесло проблемы с нолем?
    Это немного другое. Корректнее рассматривать как аналогию связку АВ + АВ. В зависимости от того, последовательно они подключены или параллельно (для питания одной линии) вероятность отказа системы в целом либо увеличивается либо уменьшается. В одном случае (параллельное соединение) необходимо, чтобы сработал и тот и другой автомат корректно. В другом сработка одного из них достаточна. Так же и с контактором и УЗМ. Необходимо, чтобы и УЗМ отработал и контактор разомкнулся.
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
  15. Deep
    Deep
    Deep
    Контакторы тоже разные бывают. Вот те, кто их рьяно защищает в применении с УЗМ, какие модели ставит?
    Кстати еще раз изучил инструкцию. Про контактор там ни слова. И огромными жирными буквами написано, что УЗМ только фазу отключает.
    А вот такой вопрос. Отключит ли УЗМ сеть, если пьяный электрик местами N и L перепутает?
