Вопрос/ответ по электрике - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем DiminatorDK, 21.01.14.
  1. Deep
    Deep
    Deep
    Может проще собрать все неотключаемые генераторные на одну фазу и поставить однофазный ввод генератора?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Рад, что Вы что-то поняли. Я уже нет...:aga: Заменять картинку текстом - занятие неблагодарное.
  3. Dealpa
    Dealpa
    Делай хорошо, плохо само получится
    Dealpa
    В таком вопросе нужно копать глубже. Например, аварийное освещение не является неотключаемым (на время отъезда) прибором, но должно быть запитано от генератора. С другой стороны, есть приборы с логикой "наоборот": охрана, например. Она является неотключаемой, но питать ее от генератора необязательно (догадайтесь, почему ;)).
    Я тоже думал на эту тему, и в итоге ничего, кроме
    мне в голову не пришло.
  4. Dealpa
    Dealpa
    Dealpa
    тоже ЗА, можно это
    в картинке? Ну пожа-а-а-луйста :)
  5. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    В моём условии нет отключаемых генераторных потребителей. И генератор без АВР.
  6. Dealpa
    Dealpa
    Dealpa
    А картинка для
    будет? :|:
  7. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Блин. Буду паспорт щита делать, тогда будет.
  8. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
  9. AGFomenko
    AGFomenko
    AGFomenko
    Уважаемые коллеги, здравствуйте!
    Пытаюсь собрать щит учета (15кВт, 3 фазы) по системе заземления TN-C-S.
    За основу взял вот эту схему: https://www.forumhouse.ru/useralbums/189588/view-image/yaschik-tncs.jpg, получается пока вот что: https://www.forumhouse.ru/attachments/3219311/ (пока вместо медной шины картонка, но иначе я бы уже метра два на пробы извел).
    Подскажите, пожалуйста, есть ли какое-либо ограничение на расстояние между шинами PEN и PE в Н-образной шине при подключении по системе TN-C-S (на данный момент получается 10-15 мм)?
    P. S. Тема, где есть основная информация по моему щиту тут: https://www.forumhouse.ru/threads/307821/, но там как-то на вопросы не получается ответы получить...
  10. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Поправка по ЗУ ЩУ, в части картинки, где контур. Контур должен быть вокруг столба или трубостойки и ЩУ на расстоянии 0,8 метра от внешнего периметра столба или трубостойки, ЩУ. То есть так чтоб, подойдя с любой стороны к столбу или трубостойке, ЩУ на вытянутую руку под ногами в земле была полоса контура.
  11. Dealpa
    Dealpa
    Dealpa
    этому условию удовлетворит лишь окружность. А как быть с треугольником, где при расстоянии между штырями 3 м удаление вершины треугольника от столба составит более полутора метров?
  12. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Не надейтесь на ответ. Товарищ видимо считает, что он энциклопедия, его сентенции окончательный и обсуждению не подлежат.
    Несколько раз спрашивал откуда такое требование и ни разу не удостоился ответа.
  13. Frezer
    Frezer
    Frezer
    Тула
    Коллеги, взываю к мнению мудрейших. Подключаю 380В 15кВт, ВЛ - голые провода. ТУ стандартные - входной автомат на 25А и устройство повторного заземления. Мне согласовали следующую схему щита учета с требованием установки его на фасаде:
    На радостях, что схему мне согласовали, закупил ABB 4P 25А на вход и дифавтомат IEK 4P 40А 300 mA на выход из щита. Но в темах про выбор типа заземление, пишут, что при голых проводах так делить PEN на PE и N нельзя, потому мол, что не PEN это вовсе а N при голых проводах. Учитывая мои исходные данные (голые провода, ЩУ на каменной стене дома) прошу вашего совета по следующим вопросам:
    1 Имеет ли в моем случае право на существование ЩУ выполненный по схеме выше?
    2 Если все-таки так делить PEN в моем случае нельзя, можно ли просто не вести в дом 5-й провод PE с шины (например, до реконструкции ВЛ на СИП), а все остальное оставить?
    3 Медная шина, на которой делится PEN обязательно должна быть выполнена в форме буквы Н или можно просто одной полосой?
    4 Шина должна быть прикручена медью к корпусу щита или стоять на изоляторах, а с корпусом связываться проводом с наконечником?
  14. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    @Frezer, обратите ещё внимание и на марку рекомендованного вам провода, и не купите СИП-2, который не 4х16, а 3х16+25! Замучаетесь! Нужен ... СИП-4, для абонентского ответвления, который и есть 4х16!
    То, что УЗО должно быть электромеханическим и селективным, естественно.
    Опять же, если ТТ, то где должна быть двухуровневая дифференциальная защита! А что думаете про селективность этих двух ступеней, да и вообще про селективность!
    Кстати! А что с характеристикой мгновенного расцепителя вводного АВ? Сработает ли? Опять же, селективность!
    А нулевой рабочий проводник! Через счётчик? Не протянут, пломбу поставят и ... кирдык! Линейное на групповых однофазных сетях обеспечено. И не где-то там, а здесь и сейчас!
    Продолжать?
    Кстати, а буква "Н" заглавная у вас будет ?
    Опять и снова, будет ли броня и что будете с ней делать?
  15. Deep
    Deep
    Deep
    Экспресс вопрос). С неизолированного алюминия на какой атмосфероустойчивый медный кабель перейти через орех?
