Вопрос/ответ по электрике - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем DiminatorDK, 21.01.14.
  1. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    ВВГ, только вот непонятно зачем...
  2. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Имеет ...
    Почему нельзя? ... делить нужно, иначе смысла нет устанавливать УЗО в ящике. Пятый провод ... можно не вести, если планируете основной контур заземления, сооружать отдельно (система ТТ).
    Можно ... если на этой шинке хватит точек для всех нужных подключений.
    Должна ... и провод дополнительно, не помешает.
  3. Deep
    Deep
    Deep
    @olegaa2, ВВГ потрескается через пару лет (
  4. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Чего ему станется? Лет через 25 в худшем случае побелеет наружный слой.
  5. Deep
    Deep
    Deep
    @Keyman, больше беспокоит не сам ВВГ, а его разделка при подключении. Там же жилы останутся по пол метра только в рабочей изоляции.
  6. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Концевая муфта Термоусадка успокоит ваше беспокойство. Если беспокойство продолжается, добавить ещё термоусадки. Если и это не поможет, то тяжелая артиллерия - синяя изолента. :)
    В случае повторной панической атаки гермобокс, он же распределительная коробка.
    А вообще посмотрите как сети освещения делают. По крайней мере в нашей деревне присоединяют светильники обычным ВВГ прокалывающими зажимами (sliw11.1 и аналоги).
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Десятки лет висит и ничего не делается...;) Но если он конечно как сопля будет болтаться при малейшем ветре то он и неделю не простоит:)
  8. Deep
    Deep
    Deep
    Не, не будет. Там надо метр сделать от керамических изоляторов до, как раз, гермобокса)
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    ВВГнг 1х10 https://www.etm.ru/cat/nn/5695114/
    Один на десять, Карл! :aga:
  10. Deep
    Deep
    Deep
  11. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    Посоветуйте пожалуйста или покажите где есть готовое решение по вводному щиту 380 в дом.
    Хотелось бы иметь в идеале
    - защиту от КЗ и утечек (я так понимаю дифавтомат решает)
    - защиту от скачков напряжения в сети (перекосы фаз, отгоревшие нейтрали и проч)
    - чтото типа молниезащиты (или сверху решается)
    если можно с конкретными марками устройств
  12. Diulim
    Diulim
    Властелин носков
    Diulim
    Властелин носков
    Химки
    Добрый вечер!
    Не знаю, может быть не туда пишу),но вопрос по освещению, а это все-таки из области электрики. Подскажите пожалуйста, что за светильники монтируют в кровельных свесах? И да простит меня форкмчанин Управдом, фото из его темы в прикреплении. Хотим сделать такие на дом. Это обычные встраиваемые влагоустойчивые или какие-то особенные кровельные должны быть? Спасибо заранее.
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Те что на фото это обычные светильники что ставят в доме. На улице такие ставить нельзя. Может вот здесь Вам что то подскажут или Вы сами прочитаете - https://www.forumhouse.ru/forums/305/
  14. Diulim
    Diulim
    Властелин носков
    Diulim
    Властелин носков
    Химки
    @olegaa2, Большое спасибо! Ушла по указанному адресу :).
  15. Srggr
    Srggr
    Srggr
    Подскажите, где можно почитать почему при для уличных удлинителей рекомендуется использовать двухпроводную схему (и в основном ручной электроинструмент не имеет заземляющего контакта)?
