Вопрос/ответ по электрике - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем DiminatorDK, 21.01.14.
  1. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Давайте его разземлим. Станет менее опасно?
  2. Deep
    Deep
    Deep
    @Nemetzelectro, если есть диф защита, то станет гораздо безопаснее.
  3. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    По этому поводу все сказано в таблице 10.1 ПОТ Р М-016 (ПТБЭП).
  4. Deep
    Deep
    Deep
    @Nemetzelectro, Вы киньте цитатку оттуда и напишите выводы Вашими словами. А то я не понимаю что конкретно Вы пытаетесь оспорить?
  5. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Не, не буду. Если Вы беретесь давать советы по электробезопасности, то упомянутый документ обязаны иметь под рукой.
    А оспаривать требования нормативных документов - занятие бесперспективное.
  6. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    Мощность духового шкафа 3,5 кВт.
  7. Deep
    Deep
    Deep
    @Nemetzelectro, просто нечего по вопросу сказать, наверное. Потому что ссылка на таблицу просто пальцем в небо. Сначала поймите сами, потом осознайте и сумейте объяснить свою позицию.
  8. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    Многие пишут, что надо диф. автомат на 25А, а можно ли поставить выше номиналом на 32А?
  9. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    ОК, поговорим.
    Изначально вопрос был о том, есть ли рекомендации по применению двухпроводных удлинителей для электроинструмента, используемого вне помещений:
    Я ответил, что таких рекомендаций нет. Вы утверждаете обратное:
    Приведите документ, содержащий эти рекомендации и я признаю свою неправоту и принесу извинения.
    Теперь по заземлению. В прикреплении - упомянутые ПОТ; таблицу 10.1 отыщете сами. Как видите, инструмент с первым классом защиты вне помещений применять нельзя.
  10. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @Nemetzelectro, @Deep, ща разрулю. :)
    Скорее всего ноги у этого вопроса растут из картинок уважаемого консультанта раздела про устройство щита учёта, где было написано, что розетка в щите исключительно для инструмента с двойной изоляцией. Соответственно и удлиннитель из этой розетки нет смысла брать с заземляющим контактом. Т. е. двухпроводный.
    Вот так и рождаются форумные мифы. :)
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    16А, кабель 2.5мм2.
  12. Deep
    Deep
    Deep
    @Nemetzelectro, речь шла о применении инструмента с заземлением корпуса, т. е. первый класс, на улице. Так вот нельзя, но если очень надо, то без заземления и с диф защитой не более 30 мА. Если мы об одном и томже, то ОК. Если нет, то о чем Вы говорите? При любом раскладе заземление для уличного инструмента не нужно, не требуется.
  13. globus99
    globus99
    globus99
    Раменское
    Промахнулся...
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Сварочный трансформатор или инвертор - это уличный электроинструмент?
    Кстати, при правильных удлинителях вилка с заземлением просто не воткнётся в удлинитель без заземления. Ключик помешает. Обойти можно сопливыми переходниками...
  15. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    они разные
    а веранда под навесом - это улица?
    и парник-аранжерея - это помещение? а Волга - это река, автомобиль?
    мне вот тоже интересен вопрос про "уличный" удлинитель. в плане реальных свойств изоляции. пользуюсь сварочным на удлинителе пвс 3х6, но без земли, т. е. 3провод подключен только к источнику. И как пример по газону валяется КГ 2х6: вся резина потрескалась за ._дцать лет, но узо 30мА (2 года) так и не сработало под дождями. повезло или "советское не горит и не тонет"?
