Вопрос/ответ по электрике - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем DiminatorDK, 21.01.14.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Повезло.
    А деление видов инструмента другое.
    Двойную изоляцию без заземления имеет не "уличный", а ручной электроинструмент. То, что при работе человек держит в руках, и не всегда может быстро бросить при утечке в пределах тока неотпускания. Именно для ручного электроинструмента нормирован максимальный ток утечки 0,5 мА, и пофиг, на улице оно, под навесом или в доме. Но работа под дождём с таким инструментом на 220 вольт запрещена.
    Настоящий же уличный инструмент должен быть приспособлен к работе под дождём, и в иной воде. Соответственно, сверхнизкое напряжение и либо батареи, либо разделительный трансформатор. Пример - ручной глубинный вибратор, он же виброчлен. Стоишь ногами в жидком бетоне, держишь эту херню руками в мокрых рукавицах, и ещё дождик сверху накрапывает. И ничего...
  2. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    @AlexeyL, абсолютно согласен.
    :) про секс под дождем: это даже не экстрим, это бытность.
    а работа в воде или на ЧАЭС - это чрезвычайность. И инструмент разный бывает, но мы ж не о космосе.
    Мне на "больших" стройках было предписано "обеспечить невозможность наступания-проезда специалистами-тележками по кабелю". можно или охранников поставить, или тупо смастерить подвесы или арки-проходы. а вот про защиту от уборщиц с водой ничего не говорилось. после первого омовения подпольных лотков пробили запрет на "мокрые тряпки"
  3. Deep
    Deep
    Deep
    Не понятно чего спорить то? Ведь вроде все ясно). Ни изготовитель, ни государство посредством норм не может предусмотреть все условия, при которых вам вздумается использовать какой попало инструмент. А вопрос "есть ли рекомендации не использовать заземление" сродни вопросу "а есть ли рекомендации не совать в розетку пищевую фольгу, смотанную трубочкой, и сводить ее тапочком"...
  4. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
