Вопрос/ответ по электрике - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем DiminatorDK, 21.01.14.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Обеспечить максимальную безопасность надо конечно...
    Честно говоря, я не очень уверен в тотальной необходимости отключения ноля.
    Да, каждый лишний контакт снижает надежность. Но связку УЗО + АВ я не считаю лишней.
    А вот контактор... Поставили контактор, чтобы кто-то случайно под напряженный ноль не попал... А в результате получили в лучшем случае ночь без электричества, а в худшем - задымление и пожар.
    Короче, я сильно сомневаюсь в необходимости усиления УЗМ контактором. Во всяком случае пока придерживаюсь такого мнения.
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Еще раз соглашусь на 1000 %.:hndshk:
    Просто без применения УЗМ или другого РН - применение контактора не имеет никакого смысла. :no:
    На мой взгляд сравнение вполне корректное.
    Нет УЗО, и нет проблем с решением его отключения по утечке.
    Да и подбор по номиналам вполне сравним.
    Необходим запас по рабочему току.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Отключит. Ведь через УЗМ две фазы пойдут.
  4. Deep
    Deep
    Deep
    Если повезет, то по N пойдет L, а по L - N. Равносильно тому как если бы при подключении УЗМ полюса местами перепутали. Я это имел ввиду. Если 2 фазы, то сработает по напряжению. наверное. ХЗ как там с фазами. Кстати на соседнем форуме тусуется представитель Меандра. И за последнее время по просьбам народа в УЗМ было внесено много изменений. Надо там почитать.
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Я не рьяный защитник контакторов !
    Контактор на мой взгляд должен быть в первую очередь надежным, далее компактным, далее дешевым.
    Все три моих требования к сожалению несовместимы.
    По степени соответствия требованиям наиболее доступны контакторы Legrand, далее ELKO и Hager, к моему сожалению ABB хоть и надежен, но слишком дорог.
    Естественно ни слова про контактор.
    Все РН отключают только фазу.
    Сеть отключит, проверено, только в данном случае ноль, а не фазу.
    Вот тут контактор как раз и пригодился бы.
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Это как ? :faq:
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Как-то не задумывался про поведение УЗМ при смене "полярности". Схема внутри вроде как электронная...
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если на контактах УЗМ сначала были фаза А и ноль... А стали фаза А и фаза В.
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Константин, читайте внимательнее! ;)
  10. Deep
    Deep
    Deep
    Не, кстати тоже вариант с двумя фазами. Если пьяный электрик на трансформаторе перепутает N и L и одно из них будет не твоим (при однофазном вводе).
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вполне внимательно в данном случае.
    Да и при трехфазном вводе...
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Вы задали вопрос так, как он и прозвучал.
    В варианте с двумя фазами УЗМ по любому отключит по верхнему порогу срабатывания.
    Только разорвет один контакт, на втором останется 2-я фаза. :(
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я, когда отвечал на вопрос, вспомнил ситуацию... Электрики местных сетей перепутали фазу и ноль при работе на трансформаторе. Уж не знаю, почему не сработала защита (а может и сработала с опозданием), но в результате в дома вместо нуля пошла фаза... Со всеми вытекающими...
    Ну и написал про 2 фазы... Хотя надо было сначала уточнить место, где произошло перепутывание...
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Так а я Вам о чем ?
    Внимательнее! ;)
  15. Deep
    Deep
    Deep
    Вот рассмотрим 2 наиболее популярные системы заземления: TN-C-S и TT. Прилетает 2 фазы вместо фазы и ноля.
    TNCS. Допустим, по каким-то причинам при всех существующих повторных заземлениях на ТП не сработала защита. На ноле будет некоторый остаточный потенциал относительно земли на ТП. Ноль и заземление на вводе объединены. Следовательно и на заземляющем контакте объекта также будет потенциал. Он же и будет вынесен на СУП. И в этом случае не важно, отключен ноль или нет - все приборы будут под напряжением и только СУП поможет спастись. То есть реально контактор на "ноль" никакой роли не играет.
    TT. СУП нет. Все рекомендуют на "мокрые" линии ставить УЗО 10 мА, другие - 30 мА. Если УЗМ выключит только фазу и в период аварии кто-то умудрился как-то схватиться за ноль на линии (в быту вероятность схватиться за ноль такая же как и схватиться за фазу). В этом случае будет фактически штатная сработка УЗО при ТТ (прямое прикосновение). Если есть СУП, то ничем от первого не отличается. Единственное место, где реально может быть опасно из-за "мнимого отключения" - часть щита (шика ноля) до УЗО. То есть фактически контактор здесь реально пригодился бы для защиты малой части щита, если вдруг кому-то взбредит в голову в темноте полезть в щит и трогать нулевую шинку, если она там есть еще...
