Вопрос/ответ по электрике - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем DiminatorDK, 21.01.14.
  1. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    При TN-C-S N включен в СУП ЭУ и поэтому не представляет угрозы. В данном случае его коммутация ни к чему.
  2. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    В моём случае речь о контакторе, как элементе цепи. Не только в разрезе коммутации N. Но и в необходимости его вообще. Пусть даже 1Р.
  3. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    @MarkizDrakon, При таком раскладе разговор теряет смысл, ставить контактор ради того чтобы было что в щите гостям показывать...
  4. Deep
    Deep
    Deep
    Вот и подбираемся к сути. А в ТТ Вы считаете почему необходимо N отключать?
  5. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Напомню начало:
    От этих двух заявлений и пошёл почти десяток страниц мнений. Каждый высказал своё, добавив ещё пищи для размышлений/ Вот и Вы добавили своё
    а зачем он нужен, ответа так и нет...
  6. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Уже было: "В виду того, что на форуме для ИЖС рекомендуемая схема с типом заземления ТТ, то при замыкании на землю сети ВН в сети НН изоляция кабеля и оборудование будет находится под повышенным потенциалом (Re*Ie) относительно РЕ, соответственно может и "стрельнуть". Поэтому для ТТ коммутация всех рабочих проводников является обоснованной необходимостью."
    А я наивно полагал, что уже проехали.
    Раз у вас ТТ, то применительно к ней читайте выше.
  7. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Касательно применения РН, срабатывающего по аварии ДО нашего щита
  8. Deep
    Deep
    Deep
    Что такое сети ВН в сети НН?
    Изоляция какого кабеля?
    Какое оборудование? Какая часть оборудования?
  9. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    ВН - сеть высокого напряжения, 6/10кВ.
    НН - сеть низкого напряжения, 0,4кВ.
    Находящиеся в доме.
  10. Deep
    Deep
    Deep
    @ink_house, Ну все надо выцеплять клещами! Вы имеете ввиду тот случай, когда один из проводов линии ВН падает на землю? Далее какой процесс происходит?
  11. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Процесс перенапряжений в сети НН.
  12. Deep
    Deep
    Deep
    С механизмами еще надо разобраться, т. к. пока не понятно. Но допустим. И следствием всего этого является что? Что на фазном проводнике и на нулевом проводнике, заходящих в дом относительно земли возникает потенциал? Какой (величина до)? А между фазным и нулевым что происходит?
  13. SB3
    SB3
    SB3
    Вот Deep в некотором смысле молодец, поднял вопросы которые мало где внятно освещены.
    Поэтому не надо бы "кричать" ,что кто-то балбес и пр., а лучше бы нарисовали в картинках и пр. и в какую-нибудь вменяемую тему потом переместили бы как справочный материал).
  14. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    будет Re*Ie
  15. Deep
    Deep
    Deep
    Ну что мы в прятки играем? Что это за параметры, какие их типовые значения? В чем принципиальная разница точно такой же ситуации в двух вариантах: 1. Когда УЗМ нет и ни фаза ни ноль не будут отключены; 2. Когда УЗМ есть и отключит только фазу?
    Где в сети ТТ можно схватиться за ноль? Даже уже ув. @АСЗюзин1950, снизошел рассказать нам, что в ТТ фаза и ноль фактически равнозначны (спасибо, капитан Очевидность) и у ноля по большому счету не обязан отсутствовать потенциал относительно земли. Этот ноль нигде не выведен на корпуса приборов.
    Или Вы имеете ввиду что-то вроде импульсного перенапряжения, как при разряде молнии, когда между землей и нолем возникнет такой потенциал, который способен пробить изоляцию кабеля?
    А что в таком случае меняет наличие УЗМ? Скорее оно первым и выгорит вообще вместе со своими чудо варисторами. Во-вторых, будет отключена только фаза или не будет она отключена вовсе - результат один печальный. УЗМ не предназначена для защиты перенапряжений.
    Или Вы хотите например, сказать, что на N 500В придет, защита на подстанции не сработает. Этого будет достаточно для того, чтобы пробить изоляцию в ВВГнг 3х1,5 между нолем землей? А хоть фазу то УЗМ успеет отключить до пробоя изоляции? Будет ли такой пробой сопровождаться предварительной утечкой, которую может заметить диф. защита? А стоит контактор. Успеет ли он со своим временем отключений вообще сработать? Или у него контакты слипнутся?
