Вопрос/ответ по электрике - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем DiminatorDK, 21.01.14.
  1. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Все согласно НТД. Для сверки открываем Гост Р 50571.4.44-2011 п. 442.
    Оба проводника находятся под напряжением относительно земли (ЗУ дома).
    Изоляция электропроводки и оборудования бывает разная.
    В данном случае я не намерен обсуждать конкретного производителя, речь идет лишь о необходимости коммутации N.
  2. Deep
    Deep
    Deep
    Я то считал, что реле напряжения не предназначено для защиты импульсных перенапряжений, а Вы говорите, что если поставить контактор - то будет защита.
  3. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    По всей видимости вы что то путаете. Где я говорил, что если поставить контактор к РН, то будет защита от импульсных перенапряжений?
    И какое отношение импульсные напряжения имеют к данной теме?
  4. Deep
    Deep
    Deep
    Вот такую задачу имею.
    Дом многоквартирный 80х годов постройки. Электропроводка в стояках четырехпроводная. PE и N разделены в этажных щитах. В ванной установлен проточный водонагреватель. Подключен к стояку ХВС и ГВС гибкой металлизированной подводкой. Вся остальная разводка водоснабжения в квартире сделана металлопластиком. ДСУП нет. Выходов арматуры ЖБ конструкций нет. Какая в доме СУП не известно.
    Необходимо ли подключать PE к водонагревателю?
  5. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Этим вы только доканаете стояк.
    Так а сам то дом ж/б?
  6. Deep
    Deep
    Deep
    Панельный
  7. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Значит до арматуры достучитесь.
  8. Deep
    Deep
    Deep
    @ink_house, Это весь ответ на поставленный вопрос?
    Перепостю вопрос в другой теме по заземлению (.
  9. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    А что вы ждете?
    Естественно. Откройте паспорт на водогрей, там все написано.
    В 80х годах и абревиатур таких не знали. В щите есть N, РЕ временно брать с арматуры + УЗО на все линии, до реконструкции стояка.
  10. Deep
    Deep
    Deep
    А что это за провод, который идет от нулевого кабеля стояка к приваренной металлической пластине на щите и оттуда по квартирам уходят желто-зеленые проводки?
    Или Вы предлагаете организовать подобие ТТ и повесить корпуса приборов на странного происхождения проводник, торчащий из панели (условно, если бы он был. Его нет)?
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Обрисовал реальную ситуацию в реальном доме. Между фундаментом и стенами обычно прокладывают рубероид.
    В построении СУП, да и в применении TN-.. в реальном доме пока не могу разобраться.
  12. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Иногда лекарство бывает хуже болезни... Вот что иногда получается если соединять ноль из гнилого стояка с металлическими системами дома (водоснабжение, отопление...) через эту гибкую подводку из металла - https://www.forumhouse.ru/threads/15166/ и на соседнем форуме - http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=172415
  13. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Все это N.
    TN. Откройте хотя бы ПУЭ:
    1.7.121. В качестве РЕ-проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ могут использоваться:
    1) специально предусмотренные проводники:
    жилы многожильных кабелей;
    изолированные или неизолированные провода в общей оболочке с фазными проводами;
    стационарно проложенные изолированные или неизолированные проводники;
    2) открытые проводящие части электроустановок:
    алюминиевые оболочки кабелей;
    стальные трубы электропроводок;
    металлические оболочки и опорные конструкции шинопроводов и комплектных устройств заводского изготовления.
    Металлические короба и лотки электропроводок можно использовать в качестве защитных проводников при условии, что конструкцией коробов и лотков предусмотрено такое использование, о чем имеется указание в документации изготовителя, а их расположение исключает возможность механического повреждения;
    3) некоторые сторонние проводящие части:
    металлические строительные конструкции зданий и сооружений (фермы, колонны и т. п.);
    арматура железобетонных строительных конструкций зданий при условии выполнения требований 1.7.122;
    металлические конструкции производственного назначения (подкрановые рельсы, галереи, площадки, шахты лифтов, подъемников, элеваторов, обрамления каналов и т. п.).
    До проведения реконструкции всего дома, подключиться можно к закладным на внешних стенах дома, при этом СУП не нарушается, есть возможность организовать ДСУП и по РЕ не протекают рабочие токи. При замыкании на РЕ ток может быть не достаточным для срабатывания АВ, поэтому указал про наличие УЗО.
    Хрена се. По построению СУП можете Гост Р 50571.4.44-2011 глянуть, да и Гост Р 50571.3-2009 и остальные НТД не помешает. Вам сюда https://www.forumhouse.ru/threads/230082/
    Мы не такие. ;)
  14. Deep
    Deep
    Deep
    Почему N то? Это TN-C-S.
    Это какая редакция ПУЭ?
    По арматуре надо хорошо еще подумать. Чтобы к ней подключиться ее надо а) найти б) сделать прежде ДСУП.
    И то по этому ДСУП возможно протекание большого тока.
    Пока склоняюсь к варианту замены проточника на накопительный, чтобы можно было поставить дифзащиту 10 мА. Контакт заземления водогрея ни к чему не подключать.
  15. Deep
    Deep
    Deep
    @АСЗюзин1950, Про стояки, PEN и ДСУП все понятно. Че делать то?
