Вопрос/ответ по электрике - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем DiminatorDK, 21.01.14.
  1. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Потому что совмещать функции N и РЕ в одном проводнике распределительной сети жилых домов не допустимо согласно Гост Р 50571.1-2009.
    Действующая.
    Думайте, пока это не запрещено, как и протянуть РЕ от ВРУ, deepJohn.
  2. Deep
    Deep
    Deep
    @ink_house, Да, Вы правы. TN-C
    Дом строился по 6 редакции видимо.
    Беспокоит вот что. PE из щита (если его можно назвать PE) подключать к водогрею нельзя. На водогрей повесить дифзащиту менее 30 мА нельзя, потому что 10 мА есть только 25А дифзащита. Нормальной ДСУП не сделать. Как уберечься от е! а током при принятии душа?
    Единственный выход, который я вижу - уменьшить мощность водогрея (сменив его на накопительный) и использовать 10 мА дифзащиту. Причем довесить еще какие-нибудь линии для создания чуть большей естественной утечки. Тогда для сработки УЗО "добавить" через тело человека надо будет меньше. Я в правильном направлении думаю?
    А вот что делать с возможностью прилета потенциала по водопроводным трубам (в стояке они металлические, по дому металлопластик)? ДСУП: водопроводные трубы + ванная + фурнитура + арматура? А если водопроводные трубы в подвале изолирующие вставки имеют, а кто-то PE подключит к трубам? Через мой ДСУП токи стояка потекут? И арматуру найти нормальную еще та проблема. Сделан ремонт полностью. Все замухрыжено... Как люди живут и не думают?
    Самый правильный путь - раскачать дом на модернизацию. Но похоже это невозможно!
    В дополнение могу сказать, что год постройки 89. Электростояки в удовлетворительном состоянии.
  3. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Проблема в том, что ничего не соблюдено и всё нарушено, а ждать нечего!
    Проточный водонагреватель, всключённый в систему водоснабжения - не вариант!
    А вот просто подключаемый вместо душа - даёт шанс!
    Мощность его должна быть не менее 7 кВт для комфортного пользования им.
    Из его выходит пластиковый шланг небольшого диаметра и приличной длины. Сопротивление этого столба воды легко посчитать (прикинуть). Для московской воду - это 200 кОм на 3 м 1/2 дюйма.
  4. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Местная ДСУП не для ванных комнат, вроде как, не запрещена. Однако! Не все разрешено, что не запрещено! В то же время, спасение утопающих - дело рук самих утопающих! ...
    Хорошо, когда проблема в том, что нет проблем, но скучно!
    Никак не соберусь открыть вводной щит учёта на 2х200Ах240 (2х120) В.
  5. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Не могут они быть в удовлетворительном состоянии уже давно.
    МСУП в данном случае не уместно.
  6. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Смотреть нужно с оглядкой на НТД.
    ГОСТ Р 50571.7.701-2013
  7. Deep
    Deep
    Deep
    Ну ок. Ставлю тогда накопительный водогрей с сухими ТЭНами. + УЗО на 10 мА. Плюс подключение полипропиленом длиной не менее 1,5 метра. PE контакт вилки ни к чему не подключаю. ДСУП не делаю. Все ок?
  8. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Забыли главное, водогрей изолентой обмотать.
    Основное правило защиты от поражения электрическим током гласит:
    опасные токоведущие части не должны быть доступными, а доступные проводящие части не должны быть опасными:
    - в нормальных условиях;
    - при наличие неисправности.
    Раз у вас на счет безопасности требования не выполняются, значит придется придерживаться требований по доступности. ;)
  9. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Про диэлектрический коврик и диэлектрические перчатки ему подскажите!
    УЗО не ставил, не ставлю и ставить не планирую.
    Считаю это разводиловом на деньги.
  10. Deep
    Deep
    Deep
    @Глэн, О, серьезные вещи обсуждать никого не было. Постебаться налетели. Спасибо).
    А рекомендации для водогрея, на который дифзащита только 30 мА навешивается будут в таких условиях?
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Спасибо за беседу.
  12. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    ну я только маленько! :aga:
    у меня водогрей подключен просто вилкой в розетку и на площадке стоит автомат на 16А.
  13. Deep
    Deep
    Deep
    Нет, мне кажется, дело не в этом. Дело в том, что я поставил вопрос, который не решается вообще на предупреждение поражения. Только минимизация последствий.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вы поставили правильный вопрос... И правы в предположении, что он не решается на 100%. И ответ с полной раскладкой возможных последствий мог бы занять всего пару постов. Но желаемый ответ растянулся в долгосрочный и грязный стеб... И стеб этот создает Зюзин и зюзиноподобные...
  15. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Вот и правда. Так-же есть вопрос по СУП. И вместо того, чтобы задать, сижу и читаю этот стёб, надеясь выцепить полезное для себя. Про контактор вон задал уже.
