Вопрос/ответ по электрике - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем DiminatorDK, 21.01.14.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Про контактор помоему все уже разжевано.
    В конечном итоге выбирать Вам - ставить контактор или нет.
    Если у Вас установлено УЗМ или РН, и существует хоть какая-то вероятность выноса потенциала на нулевую шину, то лучше поставить контактор.
    ИМХО.
  2. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Могу по второму кругу продолжить.(
    Рн спасает нагрузку от перегрузки. Какая разница, как обесточить? Здесь хоть ноль отключай только. Задача РН БУДЕТ выполнена на 100%. От него большего не требуется. А если говорить о неучах, которые в щит в этом случае полезут, так не придумали ещё такого прибора, который спас бы их от них самих. Эти и в цепь до контактора влезут, не поморщатся. Тут контактор надо на столб выводить. До РН. Тогда спасём, если они сами не полезут его туда включать.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @MarkizDrakon, мы говорим о чём-то абстрактном или рассматриваем конкретный случай ? (Защиту от дурака придумали пока ещё в очень ограниченной сфере в строительстве...:mad:)
  4. Deep
    Deep
    Deep
    С одной стороны - да. Но если принимать душ и в этот момент произойдет поломка водогрея, то наиболее вероятный путь тока - через тело.
    А вот существует еще одна точка зрения. ДСУП нужна, должна включать: стояки водоснабжения, канализацию, арматуру жб, ванную. Как Вы к этому относитесь? Без подключения к щитовому PE.
  5. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Дело в том, что вашу тему уже разжевали и обосновали с применением НТД. Поэтому остается только ждать пока Вы это обсудите в другом месте. ;)
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Применение контактора без УЗМ или РН не имеет никакого смысла. :no: :)
    Есть конечно другие цели применения контакторов, например включение мощного насоса от реле давления, но это уже совсем другая тема. ;)
  7. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    @Alex992, вы правда думаете, что я именно это подразумевал?
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Да я уже после всех прений и трений в этой теме ничего не думаю.
    Просто высказал свою точку зрения.
    А делать или нет - тут уже каждый решает сам.
    Без обид. ;)
  9. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Да уж какие обиды. Всё давно понятно... Жаль, что как всегда обсуждение уходит в строну. Вот и сейчас. Вычитал на предстранице про стиральную машину и мокрую тряпку под ней, и не понимаю, почему УЗО срабатывать должно? Где утечка? Куда? И думаю, задавать вопрос или опять прикольчики жуткостильные посыпятся вместо разъяснений?
  10. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Сейчас к людям надо помягше. А на вопросы смотреть ширше...
    Посмотрите на вопрос о необходимой коммутации N, а не применения контактора.
    Для этого открываем п. 422.2.2 Гост Р 50571.4.44-2011
    Допустимые критические напряжения в сети НН:
    U0+250В длительностью свыше 5с;
    U0+1200 В до 5с.
  11. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    @ink_house, с мобилки особо не поцитируешь. Спасибо. Про коммутацию ноля не отрицаю. Надо. Особенно в ТТ. И уж абсолютно точно в доме ЛСТК на винтовых сваях. Хотя есть и плюс. Проще СУП организовать. Но зачем так обязательно коммутировать оба полюса при защите от повышенного напряжения? Ведь управляет процессом АВТОМАТИКА, а это означает только одно - защиты человека не предусмотрено, ибо как отключилось, так и включится САМО в любой момент. И кто в щит полез, первым делом должен оценить обстановку, а если не смог, то того уже вряд ли чего спасёт.
  12. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Потому что в доме имеется 3 проводника (L-N-PE) между которыми может быть повышенное напряжение. Отключив L, напряжение останется между N и PE которое может быть опасным.
    С чего вы взяли что это делается для защиты человека? Это делается для защиты техники и электропроводки.
  13. Deep
    Deep
    Deep
    То, о чем Вы говорите, плнятно. Теперь необходимо определить какой потенциал на нуле может появиться относительно земли и почему. Сдается мне, вольт 380? Кстати тот же ВВГ испытывают при напряжении до 3,5 кВт в течение 10 минут.
  14. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Длительные перенапряжения могут возникнуть по разным причинам:
    1. Авария в сети низкого напряжения, обрыв PEN на ВЛ. При ТТ уровень напряжения между L-N может повысится до линейного 380В (опасно для техники и требует отключения), L-PE и N-PE до фазного (не опасно для электропроводки и техники). В этом случае отключение достаточно по одному полюсу.
    2. Авария в сети высокого напряжения. В этом случае уровень напряжения L-PE и N-PE для ТТ может составлять порядка 1кВ. Может быть опасно для техники и электропроводки, поэтому требует отключения по обоим полюсам.
  15. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    С этим кто-то спорит? :ogo:
    С этим, к сожалению, тоже спорить не приходится. Вам это не нравится - живите там где живёте. Вас никто сюда не тянет.
    Для чего новая куча слов? :no:
    А мы вынуждены потреблять
    например, стабилизаторы напряжения. встроенно-фитюльковые Релейные.
    неизвестно. А мы вынуждены потреблять:(. Вам-то оно ТАМ, наверное, не надо, хотя UPS, нагрузку в которых тоже коммутируют реле у вас ТАМ предостаточно.
    Хотя, отдаю должное, ваше мнение на эту тему одно из тех, с которым отчасти согласен.
    Так а я о чём? Просто некоторые, в свете разговора за применение контакторов для РН говорят про вынос потенциала на ноль, столь жутко опасный для человека. Я и пытаюсь достучатся до них, чтобы понять, при чём здесь опасность для человека. :no:
    Первый разумный довод:hello:. Надо переспать с этой мыслью.
    @АСЗюзин1950, у америкосов, кстати, таких аварий не предусмотрено? Или они приближённые?
    PS Все кто кичится тем, что всё уже разжёвано - сидите по своим норам и переваривайте то, что жевали. Пусть учитель вашим детям скажет, что в этой школе всё уже разжёвано и смотрите учебники сами. Приятно понятно будет вам детям? Откройте букварь. Вряд-ли чего с первого раза поймёте.
