Вопрос/ответ по электрике - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем DiminatorDK, 21.01.14.
  1. Deep
    Deep
    Deep
    Скорее всего
    Внимательно почитал. Вопросы есть. Эти комментарии даны к 7 изданию ПУЭ. В нем конкретно щитовой PE соединяется с ДСУП. А если дом выполнен по 6му изданию и "PE" нельзя соединять с ДСУП все то же самое остается? Так же там есть требование соединить все защитные проводники розеток в ванной с ДСУП. Это надо делать?
    Вообще вроде бы логично. Но арматура вызывает сомнение. Как понять, что это именно та самая нужная арматура, а не просто торчащая проволока от стяжки, или не от стяжки?
    Плюс еще такая ситуация: в подвале дома трубы могут иметь диэлектрическую вставку. В стояке кто-то врезал водогрей металлической трубой и подключил "PE" от щита. Тогда если у него произойдет авария, через мой проводник труба водоснабжения-арматура может протекать значительный ток!
  2. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Реконструкция проводится в соответствии с действующими НТД.
    Что значит тоже самое? Нужно если это тоже самое - "при повреждении" обеспечить безопасность путем автоматического отключения питания и СУП.
    Нужно, но Вы сначала определитесь где РЕ возьмете, чтобы его к ДСУП подключать.
    Не нужно искать первый попавшийся в бетоне кусок проволоки. На наружных стенах есть закладные, которые позволяют подключиться к арматуре здания "без соплей".
    Для этого не нужно сидеть и гадать, а нужно проверить. К тому же к ДСУП подключаются "доступные прикосновению части", а не все подряд. Если в стояках водопровода не уверены, то изолируетесь от него пластиком, а доступные прикосновению части подключенные к пластику (водогрей, смеситель и прочее) включаете в ДСУП согласно Гост Р 50571.7.701-2013. Доступ к стояку при этом закрываете.
  3. SB3
    SB3
    SB3
    дайте ссыль в личку, плиз)
  4. Deep
    Deep
    Deep
    Это запрещено? Вас никто не мучает. Демократия. Хотите отвечать - отвечайте, не хотите - не отвечайте.
    И это на беглый взгдяд дали ответы. Отвечают на самую простую часть вопроса.
    Вы то можете резюмировать по ответам на целых двух форумах?
  5. Deep
    Deep
    Deep
    Какая реконструкция? Попытку уберечься в отдельно взятой квартире Вы реконструкцией называете?
    Нет его защитного. Если Вы следите за ходом обсуждения, то имеется ввиду щитовой PE, который на самом деле ноль.
    Вы к практике хоть какое-то отношение имеете или так, поговорить? Какие закладные снаружи. Как при выполненном ремонте тащить снаружи кабель, как его варить снаружи?
    Причем здесь ГОСТ? ГОСТ имеет обратную силу? Тем более такие корявые современные госты серии Р ИСО. Их переводят хорошо если студенты второго курса технического ВУЗа. Там разницы защитный и защищенный особой не имеет.
    Думаю надо все-таки контакт PE водонагревателя соединить кабелем с трубами водоснабжения. Хотя по сути это уже сделано гибкой подводкой.
  6. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Поубивать бы таких "специалистов"...
  7. Deep
    Deep
    Deep
    Хоть какое-то внятное объяснение этому будет или так, воздух сотрясти?
  8. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    @Deep, Вы не представляете даже глубины своих заблуждений. В НТД содержаться минимальные требования по обеспечению безопасности, а не рекомендации по выбору каких либо решений чтобы чайник кипятил и свет горел. При всем при этом имеете наглость обсуждать неадекватность требований комплекса Гост Р 50571, основопологающего международного НТД по низковольтным электроустановкам, прорабатываемого ТК 403 (Росэлектромонтаж).
  9. Deep
    Deep
    Deep
    @ink_house, Не хочу больше продолжать в таком стиле. Если есть что по существу - говорите.
  10. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Жду поста о том, что ПУЭ это фигня...
  11. Deep
    Deep
    Deep
    @Rumato, это какая редакция ПУЭ? PE нет на вводе. Вы хоть представляете что будет, если в 4х проводном стояке ноль подключить к ДСУП. Блин. Обсуждение пошло второй раз. Если я не ошибаюсь, этот запрет появился в 7 ПУЭ для TN-C-S.
    Потом опять же:
    Система местного уравнивания потенциалов не должна иметь связи с землей ни непосредственно, ни посредством открытых или сторонних проводящих частей.
    Арматура и трубы - сторонние проводящие части? С землей соединены?
  12. Deep
    Deep
    Deep
    @АСЗюзин1950, Да, я тут согласен, наверняка так уже в стояке есть. Но этот процесс абсолютно неконтролируем. Сейчас есть, завтра ремонт затеяли, все сняли, пока меня дома нет и все...
  13. Rumato
    Rumato
    Rumato
    @Deep,
    Седьмая конечно. Если не понятно что написано, объясняю простыми словами.
    ДСУП без СУП запрещена.
    Вы хотите заземлиться на водопроводный стояк, поскольку РЕ в электрическом стояке нет, это получается ДСУП, пробьет утечка на трубы, сосед пойдет мыться и потом в его доме заиграет музыка, но он её уже не услышит.
  14. Deep
    Deep
    Deep
    @Rumato, почему «конечно седьмая»? Если стояк, и СУП и PE сделаны по шестой версии, то и ДСУП должна быть сделана по шестой.
    Будет реконструкция - будут изменения. Так понятнее что я имею ввиду? А потом определение я МСУП я привел. Заземленная водопроводная труба и водогрей - это не МСУП.
    Нельзя просто бездумно взять и выполнить часть требований одного документа, часть другого.
  15. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Конечно седьмая, потому что сейчас ванную комнату без электричества сложно представить.
    А если у Вас ПУЭ-6, то выбросить всё электрооборудование из ванной, повесить одну лампочку и если очень хочется, то можно провести одну розетку на внешнюю сторону ванной комнаты через трансформатор.
    Устраивает? Пользуйтесь.
    А при наличии водогрея будьте любезны пользоваться уже ПУЭ-7, где русским по белому написано, что до реконструкции можно надеяться только на УЗО. А ДСУП делать нельзя.
