Вопрос/ответ по электрике - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем DiminatorDK, 21.01.14.
  1. Deep
    Deep
    Deep
    @Rumato, вы что-то путаете. Где написано, что ДСУП нельзя делать? А нравится весь ток нейтрали стояка по своему проводу PE от щита к трубам?
  2. Rumato
    Rumato
    Rumato
    @Deep,
    В ПУЭ-7. Пункт я Вам привел, даже черным цветом выделил про запрет.
    Переведите.
  3. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Запрет касается СУП при 2х проводке.
  4. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Двухпроводка вообще то то же под запретом.
    А написано там четко - Без СУП, ДСУП запрещена.
    А полноценная СУП возможна только при пятипроводном стояке.
  5. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Речь о эксплуатируемой.
    Стояк к СУП не имеет отношения, так как формируется на вводе.
  6. jim
    jim
    jim
    Помогите советом, пожайлуста.
    Нужно сделать в стене сруба:
    1. Ввод электричества 1-х фазный, до ввода 32А автомат и УЗО с уставкой 100 мА, провод ВВГнг 2Х6.
    2. Два выхода провода ВВГнг 2Х2.5 на колодезный погружной насос и теплицу.
    Вопрос в следующем: можно ли все провода проложить в одной металлической гильзе (кусок трубы сквозь стену), или лучше сделать две отдельных?
    Если отдельно две (ввод и остальное), то можно ли их расположить на расстоянии <= 10 см и завести в одну металлическую коробку снаружи (в ней развести дальше).
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Прокладывайте в одной гильзе. Уживаются же в щитке 20 различных кабелей... Только заземление отдельно заводите.
  8. archer75
    archer75
    archer75
    Можно ли подключить к одному дифф автомату 16а нагреватель воды (примерно 2квт) и погружной насос через сдвоенную розетку 16А ?
  9. Deep
    Deep
    Deep
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Главное - чтобы дифавтомат не был электронным.
    Все бюджетные дифавтоматы (IEK, TDM, EKF) - электронные.
  11. miha90
    miha90
    miha90
    Moscow, Russia
    Здравствуйте!
    У меня по полу проходит электропроводка. Буду делать теплый водяной пол. Кабели у меня NYM конкорд в гофре 3x2.5 и 3x1.5, силовые и освещение соответственно. Можно ли делать теплый пол или это будет нарушением? Если да, то какой минимальный слой изоляции нужно класть поверх электропроводов, если известно, что температура воды в металлопластиковых трубах будет не больше 70 C? Спасибо.
  12. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Вообще то, законодательного запрета на применение электронных дифов у нас нет...:aga:
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Жрать глютамат натрия чипсы - тоже. Но ум ещё у кого-то остаётся...
  14. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Ну понеслось... Был простой вопрос о подключении нескольких нагрузок к одному дифу, так зачем идти по пути Горбачёва?
    Вот надо обязательно всё "углУбить и расшИрить"... :aga:
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Прямо из вопроса видно желание сэкономить. Желание само по себе здоровое, но есть нюансы, о которых не лишне упомянуть.
