Вопрос/ответ по электрике - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем DiminatorDK, 21.01.14.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    Лучше разделить по АВ+УЗО.
  2. Deep
    Deep
    Deep
    Об этом можно долго спорить, но актуальность разделения резко уменьшается, если использовать дифы Schneider, в которых два флажка, которые падают отдельно. Всегда можно понять по утечке или сверхтоку произошла сработка. Более того, есть специальное окошко, в котором встает красный флажок при аварийной сработке, и флажка нет, если просто выключить рычажком. То есть можно определить, устройство выключено в результате аварии или вручную кем-то когда-то. Не реклама, а просто факт, который меня приятно удивил. Жаль, что так поздно.
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Индикация причины срабатывания - утечка или другое есть у многих.
    Лишние штучки прикольно, но если производство Китай - доверия не внушает.
  4. Deep
    Deep
    Deep
    @SB3, то есть Вы не доверяете Шнайдеру?
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Фиг знает, говорят и АВВ полно китайского, лишь время покажет, что из этого выйдет)
  6. archer75
    archer75
    archer75
    стоит EATON (бывший Меллер)
  7. Sabudai
    Sabudai
    Sabudai
    а УЗО легранд серии dx, tx случаем не электронные? чем лучше соединять провода 2.5кв 1.5кв в распаячной: ваго под моножилу, или с оранжевыми колпачками, или старая добрая скрутка + пайка?
  8. Rumato
    Rumato
    Rumato
    @Sabudai,
    Автомат на линии какой стоит?
    Из предложенных пайка конечно лучше. Еще есть опрессовка.
  9. Deep
    Deep
    Deep
    @Sabudai, используйте опрессовку. После длительного перерыва в пайке, под потолком может получиться не очень качественно. Да и паять радиодетали и паять скрутку - это разные вещи.
  10. Sabudai
    Sabudai
    Sabudai
    на линиях 2.5 кв мм - С16, 1.5кв мм - С10. А насчет клемников кто что думает? Вроде удобно и быстро все-таки получается
  11. Rumato
    Rumato
    Rumato
    А где Вы собрались соединять 2.5 и 1.5?
    Для линии с автоматом С10, WAGO 222 серии хороший вариант. А вот с розетками они не дружат.
  12. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Какой джамшутмонтажник научил Вас так делать? уж не "иванов костя" ли? :aga: Скрутка + пайка будет намного надёжней всяких колпачков...
  13. Sabudai
    Sabudai
    Sabudai
    1.5 в распаячных для освещения, 2.5 - тоже в распаячных, где провода разветвляются. А почему для розеток не годятся?
  14. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Потому что 16-ти амперный автомат для них уже перебор.
    И не надо говорить что на клеммах написано 24А, практикой это не подтверждается.
    Опрессовка гильзами лучший вариант, сейчас поищу фото инструкцию.
  15. Deep
    Deep
    Deep
    Я не понимаю, когда так говорят! Розетки, свет, какая разница? Эти соединения не должно вообще волновать, что питается на соединяемой линии. Единственный показатель - номинал автомата на линии, а уже что питает эта линия - не важно.
