Вопрос/ответ по электрике - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем DiminatorDK, 21.01.14.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Метров 200, гсм-управляемое отопление. Ещё один дом и баня от верхнего блока питаются.
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Т. е щиток в доме один?
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    В этом доме - один. Дык, 21 группа всего, полсотни линий...
  4. ПетькинСын
    ПетькинСын
    ПетькинСын
    Тюмень
    Всем спасибо за ответы на неправильно поставленный вопрос:hello:
    почитал матчасть, посмотрел примеры, понял, что там действительно есть чем заниматься неделю) договорился на 23000 за работу плюс моя помощь по вечерам плюс шашлык, сегодня приступаем:super:
  5. Сevalby
    Сevalby
    Сevalby
    Беларусь
    Добрый подскажите по электропроводке, хочу оштукатурить стены и заранее пробросить провода, такой вариант имеет место быть.
    Это план мансардного этажа, освещения буду проводить по чердаку, и подскажите еще обязательно металлический рукав или можно использовать гофрированные ПВХ трубы
  6. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Сevalby
    Вы бы лучше схему щита выложили, розеток можно делать сколько захотите.
    Снаружи можно и ПВХ и лучше не гофрой, а трубами, красивее смотрится и делать проще.
    В перекрытия где будет кабель проходить - стальные гильзы.
  7. АлександрЙ
    АлександрЙ
    АлександрЙ
    Нижний Новгород
    ну если исходить только из тех данных что предложили вы на "схеме" - сип 4х16, то к кабелю "ввг нг А ls" 4х6
    ПВ-1 будет как собаке пятая нога)
    могу лишь предположить что сий кабель (ПВ-1 1Х10) от ВЩ до РЩ1 и далее до РЩ2 задумывался для устройства заземления, но тогда вам нужно поменять кабель "ввг нг 2х4" между РЩ1 и РЩ2 на "ввг нг А ls 3х4"
    и скорее всего в количестве всего одной штуки (т. е. всего один 3Х4) кухня, котельная и всякие бойлеры наверняка на первом этаже будут.
    как то так
  8. ufawise
    ufawise
    ufawise
    Подскажите, можно ли вводный автомат поставить в холодную веранду? а потом вход в дом где щиток.
  9. SB3
    SB3
    SB3
    До -25 они как бы работают :)
    А где счетчик?
  10. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Подскажите бокс пластиковый встраиваемый, что-бы вошли все устройства, общем количеством в 64 модуля?
  11. SB3
    SB3
    SB3
  12. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    А есть варианты, что-бы сам бокс встроит предварительно в нишу, а всю начинку собрать на столе на какой-нибудь раме и потом смонтировать в бокс?
  13. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    А мож кто встречал бокс пластиковый встраиваемый, на 120 модулей?
    Чтобы 5 по 24:|:
  14. SB3
    SB3
    SB3
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Они уже все полупластиковые - размеры же и вес...
    Schneider Pragma PRA24524 - больших денег стоит! Такой, но очень больше:
    Legrand XL3 160 - 020015 - дверка отдельно, например 020285, типа вот:
