Вопрос/ответ по электрике - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем DiminatorDK, 21.01.14.
  1. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Разница в нагрузке. Если на свет сегодня нагрузка снижается и лампа в 75 Вт уже становится экзотикой, то на розетки нагрузка возрастает.
    Качество соединений не менее важно, ибо горят они в первую очередь.
  2. Deep
    Deep
    Deep
    Никакой разницы нет в нагрузке, если линия защищена автоматом. Это миф. До тех пор, пока защита позволяет прогрузить линию, все ее элементы вне зависимости от нагрузки должны выдерживать эту нагрузку. Если 75 Вт экзотика, то зачем ставить 10С? Этой рекомендации я тоже не понимаю. С такими светильниками, как продаются, где проводочек в 0,75 квадратов, на освещение вообще должно быть не более 6А. Это итак больше киловатта освещения. Если не хватает - сделай еще одну линию. Да и нагрузки на розетки при правильном подходе не должны увеличиваться!
  3. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Ставьте автомат С10 и соединяйте WAGO.
    Какой ток они выдержат? Никогда горелых не видели?
  4. Deep
    Deep
    Deep
    Ставьте автомат В6 и делайте опрессовку!
  5. Sabudai
    Sabudai
    Sabudai
    сколько лет выдержат соединения опресовкой на линии 2.5кв мм с автоматом С16?
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Возможно.
  7. Sabudai
    Sabudai
    Sabudai
  8. Deep
    Deep
    Deep
    @Sabudai, В течение срока службы кабеля.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если автомат соответствует заявленным параметрам, то опрессовка будет работать до конца жизни.
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Е сли не забудете побрызгать невысыхающей смазкой, то
  11. Sabudai
    Sabudai
    Sabudai
    а скрутка + пайка хуже?
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Пайка всегда лучше! ИМХО. Сам паял даже 50 мм2 люминия - но это надо уметь.
  13. Deep
    Deep
    Deep
    @Sabudai, На мой взгляд, скрутка и пайка и опрессовка одинаковы. НО есть одно важное НО! Скрутку и пайку делать нормально надо иметь опыт, иначе останется припой недопаяный, низкая температура и т. д. Еще повторюсь. С пайкой на уровне радиодеталей я дружу на ты, но паять скрутку без тигелечка, или с ним, под потолком с паяльником, воткнутым в эту же линию... я не решился. Опрессовка более контролируема, если использовать не самый дешевый инструмент.
    Все ИМХО, из опыта.
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Sabudai, только смазкой всё равно пользуйтесь: она хоть ток и не пропускает, но не даёт проводам окисляться. Опять же ИМХО после почти 40 лет работы со слаботочкой, особенно в авто.
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Deep, +.
    Нормальный паяльник, нормальный припой, + флюс, а иногда ещё и газовая горелка (но этого не люблю:mad:).
