Вопрос/ответ по электрике - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем DiminatorDK, 21.01.14.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не хуже. Опрессовка быстрее, но требует спец. инструмента и расходники.
  2. Deep
    Deep
    Deep
    Если есть цель, чтобы провода на всем зачищенном участке не окислялись, то да. А в пятне контакта опрессовки не важно. Там, где было бы опасно, окисляться не будет.
  3. Deep
    Deep
    Deep
    Это весьма условно. Потому что для пайки тоже нужен спец инструмент и расходники.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Deep, а что мешает после работы брызнуть вот такой штукой ? Она сначала проникающая, а потом остаётся как литол и водой не смывается .[​IMG]
  5. Deep
    Deep
    Deep
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Может...но она проводящая...:(А мне частенько приходилось работать под напругой до 380 не отключая, в том числе и паять... может и "укусить".
    И вообще, самое главное не пользоваться WD40, особенно при работе с железом - после неё всё просто ржавеет. :mad:
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Паяльник и припой - более распространенны. Sabudai будет сам решать по применяемому инструменту.
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    WD40 это обычный керосин с маслом.
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Паяльник не менее 100Вт с толстым жалом!, включить через диммер, ну или диод - чтобы не перегревался.
    Только без кислоты!
  10. Sabudai
    Sabudai
    Sabudai
    Мне опрессовка больше по душе: зачистил - одел - обжал. вот такие клещи подойдут для опрессовки? подскажите соотношение: диаметры гильз - количество проводов? сверху термоусадку?
  11. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Номера не вижу на губках, если это аналог ПК-16, то подойдут.
    Для трех проводов сечением 2.5 кв. мм нужны такие гильзы - Г4815
    https://www.electro-mpo.ru/card1118.html#.U28u7Cjl_IU
    для 3-х 1.5 кв. мм должны подойти - Г4813
    А вообще идея проста, гильза должны быть набита полностью, чем плотнее, тем лучше контакт.
    Храповый механизм не даст раскрыть клещи раньше, чем произойдет качественный обжим.
    Если фен есть, то изолировать лучше термоусадкой, стоит копейки, надежность выше чем у изоленты.
    http://www.electro-mpo.ru/card5624.html#.U28v1ijl_IU
  12. Sabudai
    Sabudai
    Sabudai
    @Rumato, для себя какой способ соединения проводов выбрали?
  13. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Розетки - опрессовка.
    Освещение - WAGO, серии 222, 224.
  14. Sabudai
    Sabudai
    Sabudai
    Обычным феном можно греть термоусадку?
  15. Rumato
    Rumato
    Rumato
    По идее можно... но я не пробовал.
    Здесь же главное достичь температуры при которой она начнет усаживаться.
    Попробуйте, потом расскажите.
