Вопрос/ответ по электрике - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем DiminatorDK, 21.01.14.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Можно !
    Просто гораздо дольше чем нормальным техническим феном. :aga:
    Смотря конечно какой по мощности попадется. ;)
    Иногда приходилось усаживать термоусадку паяльником, тоже прокатывает, но очень долго и нудно.
    Можно еще зажигалкой, но если некачественная термоусадка - начинает подгорать. :(
  2. nestarenko
    nestarenko
    nestarenko
    Днепропетровск
    Добрый день! За все ответы буду очень-очень благодарна, т. к. день убила на поиски хоть чего-то по инету - ничего подобного не написано.
    Подскажите, кто с таким сталкнулся или имеет хоть какую-то информацию! :faq:
    Получили в наследство шлаколитой (от 1956г.) дом. Построен дедом реально на совесть (дед был в то время прорабом..., материалов было полно... и т. д.). Но прикол сейчас.
    Внутри стены покрыты глиной около 2см, побелку мы давно счистили.
    Теперь обшивает гипсокартоном, стандартно - П-эшки на соморезы в стены, профили и к ним ГКЛ. За всем этим пирогом сделали новую проводку. Делал свёкор, имеет 5 разряд, т. е. не самоучка и всё супер предусматривает, т. к. очень мнителен (делает детям и внуку и не дай Бог что...)
    И вот устанавливая розетки прозванивал ещё раз всё - и выяснилось - короткого замыкания нет, а напряжение около 12В проходит. Сокращу описание всевозможных десятков проверок - дошло до того, что вкрутив черный саморез прямо в стену (в шлак через глину) - один конец прибора на саморез, другой конец прибора бросаем на фазу (в любой розетке этой комнаты например) - и показывает напряжение или так сказать утечку.
    Свёкор забеспокоился, что при шпаклеке саморезов меня будет сщипать) Мы проверили мокрыми руками - ничего такого и решили так и оставить, но сегодня с утра свёкор обрывает нам телефоны - уже два дня мозгует - такого не может быть! Утечек, проколов, перегибов нет - а прибор показывает.
    Проясните - может или не может? Шлак имеет такую электропроводность?(думаю так, ибо даже если на профиль ГКЛ бросить прибор - тоже показывает, но оно и понятно (профиль на П-эшке, П-эшка к стене..) Или что делать или ничего не делать?
  3. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Между чем и чем напряжение? Проводка 3х проводная или 2х ? Кабель или провод какой?
  4. nestarenko
    nestarenko
    nestarenko
    Днепропетровск
    2-х проводная. прибором проверяет - один конец к любому саморезу, вкрученному в любом месте шлаколитой стены, другой конец - в любую установленную розетку на фазу.
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    - это и это -
    Несовместимые вещи! Подозреваю что при слове "УЗО" он впадёт в ступор:aga::)]
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Мы сейчас ещё 10 страниц будем выяснять что за прибор вы тыкаете и куда...
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если Вы один щуп прибора подключите к фазе, а другой воткнете в грунт во дворе, то прибор тоже покажет напряжение. При этом грунт током не бьет. Дом стоит на грунте.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Иванов Костя, думаете ...? Ещё чуть-чуть и весь грунт выбьют...:close::um:
  9. Sersenov
    Sersenov
    Sersenov
    Здравствуйте. Ситуация такая: в доме проводка проведена около 10 лет назад, но подключиться к электросетям удалось только в этом году. Можно ли как-то проверить проводку на безопасность?(Мало ли, где-то мышь кабель попортила или ещё какая ерунда)
  10. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Без проблем! Но! Быть может прямо сейчас мышь жрёт ваши провода и ... мои тоже!
    Есть очень хороший метод проверки - органолептический!
    Как правило, его оказывается более, чем достаточно!
  11. Sersenov
    Sersenov
    Sersenov
    Сарказм понятен) Не судите строго, я только начал интересоваться электрикой. К сожалению, знакомых электриков нет, а местные либо любители принять на грудь, либо накручивают такие цифры, что диву даёшься. Приходится все осваивать самому.
    Про органолептику усвоил) А допустим мультиметр, может какую-то пользу оказать в моём случае?
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Конечно может.
    Но с помощью него вы сможете только обнаружить непосредственное замыкание проводов или их обрыв.
    Повреждения изоляции, если таковые есть, проявятся только под нагрузкой, и то могут не сразу.
  13. Sersenov
    Sersenov
    Sersenov
    То есть, теоретически возможны повреждения провода, которые визуально можно не обнаружить?
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Да, такая вероятность есть даже при укладке нового кабеля.
    Вы же не знаете где и как его складировали, кидали, топтали и т. д.
    Внутренние повреждения возможны всегда.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    ...:faq:
