Вопрос/ответ по электрике - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем DiminatorDK, 21.01.14.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Пригласите лабораторию. В этом году уже пришлось переделывать полностью дом, который еще не сдали. Проявился человеческий фактор при монтаже...
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Какие загадки... Адрес - Россия! какие нах лаболатории:aga: Всего то лишь нужен трезвый (не обязательно:|:) электрик с мегаомметром:victory:Это такая штука для проверки изоляции любых кабелей и всякого оборудования. Так же можно проверить изоляцию штанов и труселей:)] джамшутэлектриков, так классно их колбасит:aga:
  3. PartnerOP
    PartnerOP
    PartnerOP
    МО Железнодорожный
    Всем добрый вечер!
    Нужен совет от знающих людей. Дело в том, что приезжаю в данный дом крайне редко и, как правило, в выходные, а в выходные электрика не сыскать.
    В доме старая проводка, дом буду постепенно реанимировать.
    Но от современных электроинструментов и различной бытовой техники (УШМ, Чайник, пылесос), постоянно выбивает пробки.
    Подскажите бюджетный вариант, как это исправить.
    Была мысль вместо пробок, поставить автоматы с более высокой устойчивостью. (Если так можно выразиться) но тут надо понимать насколько ставить и что могут выдержать провода.
    фото прилагаются
    Заранее спасибо за советы
  4. Rumato
    Rumato
    Rumato
    @PartnerOP,
    Двухполюсный автомат, номинал В10.
    Не больше, хотя и его может выбивать, но с этим придется мириться.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    С таким состоянием проводки только пробки и спасают...
    1. Ввод.
    2. Проводка заново.
    3. Щиток.
    4. Штырьки забыл!
  6. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    В данном случае не с электрика надо начинать, а с офиса местного Сбыта.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если бы не пробки, то уже давно отгорели бы провода на изоляторах. К дому подходит алюминий, а дальше скручивается с медью. Скорее всего контакт в этом месте очень плохой. Лампочки сильно теряют яркость при включении чайника?
    Далее... Сколько проводов отходит от каждой пробки? Если один, то пробку можно заменить на один автомат 10 А. Если два провода отходит, то можно их разделить, поставив для каждого провода по автомату 10 А.
    Далее. Часто бывает что одна пробка разрывает фазу, а другая ноль. При такой схеме лампочка гаснет при отключении любой пробки. У Вас как сделано?
  8. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    @PartnerOP, на энергосберегайках это незаметно. Смотреть обычные.
  9. Sabudai
    Sabudai
    Sabudai
    Кабель сип 4х16 идет от одного щитка до другого щитка. В одном щитке автомат С40 (сверху ввг 6 кв., снизу собственно СИП) Стоит только для коммутации как рубильник. Во втором - С25 (сверху СИП снизу ввг 6кв.) Зимой было элеткоотопление и возможно был ток более 25А. У входных клемм С25 щиток оплавился. Т. е. скорее всего автомат сильно грелся в районе вставления Сипа. Почему так произошло? Если он грелся разве не должен был рпсцепитель сработать?
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Произошло потому, что алюминий текуч и зажим ослаб. Срабатывает терморасцепитель по перегреву нижних клемм, на верхние это тепло не доходит через медную косичку и контакт.
  11. Sabudai
    Sabudai
    Sabudai
    Спасибо. Контакты при монтаже в сентябре затягивал намертво. Почему не оплавился щиток вокруг С40 (китайщина, IEK)? C25 legrand к слову. как избежать в будущем?
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Почитайте вот эту тему, https://www.forumhouse.ru/threads/257410/, ситуация очень похожая.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Посмотреть форму клемм. Если они полукруглые, могут лучше ужимать алюминиевый пучок.
    Можно оконечивать СИП чем-нибудь, подрасплющив медную часть:
  14. Sabudai
    Sabudai
    Sabudai
    А ншви не пойдут?
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    нет
