Вопрос/ответ по электрике - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем DiminatorDK, 21.01.14.
  1. PartnerOP
    PartnerOP
    PartnerOP
    МО Железнодорожный
    Спасибо! штырьки это отвод? заземление?
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Это заземление.
  3. PartnerOP
    PartnerOP
    PartnerOP
    МО Железнодорожный
    Слегка приглушается, не сказал бы, что прямо очень сильно. (лампочки не энергосберегающие)
    Выбивает одна и таже пробка.
    Честно не могу ответить на данный вопрос, не смотрел какое количество проводов отходит.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вам надо посмотреть 2 момента.
    1. гаснет ли одна и та же лампочка от обеих пробок?
    2. сколько проводов отходит от каждой пробки?
    Потом можно будет и продолжить.
  5. Sersenov
    Sersenov
    Sersenov
    Как лучше при подключении люстры соединить многожильный алюминиевый провод с одножильным медным?
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Бытовой алюминиевый провод не бывает многожильным.
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Клеммами WAGO
  8. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Это, пожалуй, единственное место для них, где они у места!
    "Штырьки" для вас, судя по фото, это, скорее всего, оцинкованная труба 3/4 дюйма длиной метра три!
    Опора ВЛ, судя по фото, у вас концевая и держится за ваш дом. Оттяжка или укосина ей требуется! Повторное заземление ВЛ. Шкаф учёта со всеми причиндалами на неё. Вввод бронированным кабелем или СИПом. Тип системы заземления должен быть у вас - ТТ. Ещё одна труба для штыревого заземлителя требуется. Проводка - открытая. В трубах жёстких ПВХ, как вариант. Кабель - заводской ВВГ-нг, на 1000В, а не какую-то хрень типа ПВС, как Костя всем советует. Его советы "ценны" тем, что сразу ясно, как делать нельзя!
    И так далее и тому подобное!
    Констатнтин! Ваша оценка дорогого стоит! Спасибо!
  9. Sersenov
    Sersenov
    Sersenov
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Sersenov, а где Вы AL увидели?
  11. Sersenov
    Sersenov
    Sersenov
    А что это тогда?
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    А это просто покрытие. Поэтому и цвет не медный.
  13. Sersenov
    Sersenov
    Sersenov
    Тем не менее, Wago?
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Да !
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Sersenov, @olegaa2, ведь посоветовал, а он спец. :um: Я стараюсь вообще не пользоваться клеммниками - только пайка + послеидущая изоляция. :hello:
    Хотя иногда использую пайку, а чтобы не крутить изоленту, изолирую концы любым винтовым клеммником (но это только в сухих местах).
