Вопрос/ответ по электрике - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем DiminatorDK, 21.01.14.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Ну вот и ещё один подтянулся...:|::)]
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    :hello:
    Ну нужно же помочь человеку в его мучениях с подключением Турецкой люстры. ;)
    Я такие клемники использую только для подключения люстр и светильников, быстро и удобно. :super:
    И это единственная серия у Ваго в которую можно подключать многопроволочные провода.
  3. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Ещё 224 серия.
  4. Spanch
    Spanch
    Spanch
    Здравствуйте. Посоветуйте как сделать правильно: потолок и люстра деревянные, до люстры кабель проложен по коробу, а между люстрой и потолком он находится без всякой противопожарной оболочки (на случай замыкания). Посоветуйте как лучше мне обезопасить этот монтаж.
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Не помешало бы фото описанного. А безопастность начинается с применённого кабеля (не провода) и его защиты, в виде автоматического выключателя на соответствующий ток. Кабель должен быть не ниже ВВГнг
  6. Spanch
    Spanch
    Spanch
  7. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Металлическая пластина на потолок поможет.
    Я делал еще так - между потолком и люстрой сантиметровая шайба из текстолита. Но у меня люстра была металлической и от нагрева надо было спасать вагонку.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Еще можно пластину из текстолита или гетинакса.
    Паранит не стоит - воняет.
  9. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    Деревянный дом, ввод трехфазный,
    Подскажите
    необходимо ли заземлять или подключать к системе уравнивания потенциалов, или ничего не делать...
    1) трубы в которых проходят кабели (в полых конструкциях- стены, перекрытия - скрытая электропроводка сделана в металических трубах)
    2) вентиляционные трубы (вентиляция из оцинковки)
    3) что делать с вентиляционной трубой из подвала под домом - в теории получается, что проводник закопанный в землю и тянущийся через весь дом наверх на крышу.
  10. Spanch
    Spanch
    Spanch
    Спасибо. Но в таком случае у кабеля остаётся прямой контакт с деревянной люстрой.
  11. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Это уже вопрос к производителю люстры.
    При нормальном кабеле и адекватной защите думаю это не проблема.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В таких случаях лучше всего в магазине радиотоваров купить плавкий предохранитель (стеклянный или керамический) с держателем и присоединить к выключателю.
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Должны быть заземлены и соединены между собой электрически. То есть в местах разрыва труб нужно концы труб соединять проводом.
  14. Владимирshstroy
    Владимирshstroy
    Владимирshstroy
    Кто нибудь может просвятить ?
    В Квартиру введены 2 группы проводов, первая группа 2 провода (фаза ноль), вторая группа 3 провода (фаза ноль земля)
    Вопрос зачем нужна первая группа проводов!
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Владимирshstroy, обычно делали так называемый "верхний свет" - всё освещение, и
    "нижний свет" - розетки.
