Вопрос/ответ по электрике - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем DiminatorDK, 21.01.14.
  1. Лето26
    Лето26
    Лето26
    Возможно для питания электроплиты и общего назначения (свет,розетки)
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Какое сечение введённых кабелей? На последней квартире где я работал было заведено: 2 линиии на розетки - линия на кухню и линия на остальную квартиру всё ВВГнг 3х2.5мм2, один ввод 3х1.5мм2 - освещение, электроплита 3х6мм2 и провод СУП для ванной...
  3. Владимирshstroy
    Владимирshstroy
    Владимирshstroy
    Сечения не помню честно сказать недели две назад откопали их я про них и забыл просто сегодня вспомнил по форуму гулял ...
    второй вопрос заключаеться вот в чем можно обрезать первую линию и оставить вторую на все про все ?
  4. Владимирshstroy
    Владимирshstroy
    Владимирshstroy
    Электроплиты нету там газ заведен ...
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Тогда щиток придётся конструировать внутри квартиры.
  6. Владимирshstroy
    Владимирshstroy
    Владимирshstroy
    ну это само собой разумееться щиток с автоматами запланирован внутри квартиру... счетчик снаружи на лестничной площадке от щетчика штроба выведенна и введены в квартиру две линии проводов,
    можно ли обрезать одну линию и оставить вторую для питания ?
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Владимирshstroy, ну так сечение проводов надо смотреть.
  8. Rumato
    Rumato
    Rumato
  9. Владимирshstroy
    Владимирshstroy
    Владимирshstroy
    да не буду заморачиваться сегодня уже электрик придет все запакует... всем спасибо !)
  10. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    И это правильно!
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    ЗАЧЕМ? Используйте обе линии.
  12. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Помогите разобраться с подключением ящика (счетчик, автомат и УЗО) к сети.
    Тему обсуждал здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/200424/page-6 но не могу получить ответа, а сроки поджимают.
    Имеется пластиковый ящик ИЕК IP 55 400V AC, счетчик Меркурий 201.5, автомат ABB SH202L C40, УЗО Schneider ВД63 300мА. Соединение с воздушной линией СИП 4 2х16, от ящика к щитку в доме ВВГ 2х6, заземление к щитку в доме.
    Вопрос ерундовый, но этим никогда не занимался, в связи с чем и прошу совета. Как правильно соединить приборы в ящике? Правильно ли я себе представляю схему соединения? Какими проводами (и какого сечения) соединять автомат - счетчик - УЗО?
    Не судите строго мое невежество...
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Нарисовали правильно, за исключением того, что надо отличить ноль и фазу. Ноль красим всегда синим, фазу красным или почти любым другим. Фаза проходит через две левые клеммы счетчика, ноль через две правые.
    Независимо от того, как воткнут СИП, фазу нужно определить индикаторной отвёрткой и далее с нулём не путать.
    Вводы в уличный ящик - только снизу (вода)! И через сальники PG (для СИП - 2 штуки).
    Пломбировку будут делать всего ящика? Панель лицевая есть? Сдвиньте всё влево, поставьте ограничитель, чтобы не елозило, заглушку на свободную дырку найдите, 20 руб. стоит.
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Да, все правильно.
    На вводном АВ фаза слева, на выходе УЗО фаза нижняя по фото.
    Все соединения медным проводом 10 мм кв.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А вот фигушки! ЩУ это не электрика, а слесарка по большей части... Или сантехника. Не знаю даже, как лучше пояснить. Типа торжества здравого смысла над эмоциями, вот.
