Вопрос/ответ по электрике - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем DiminatorDK, 21.01.14.
  1. vitor
    vitor
    присматриваюсь...
    vitor
    присматриваюсь...
    Московская область
    В доме деревянные перекрытия, как лучше развести проводку? По балкам или по полу, а потом залить стяжку (все равно нужна будет)? Тогда как монтировать распаечные коробки?
  2. Rumato
    Rumato
    Rumato
    РК монтируете открыто, линии по полу кладете в стяжку, раз уж решили её делать.
  3. vitor
    vitor
    присматриваюсь...
    vitor
    присматриваюсь...
    Московская область
    @Rumato, а открыто это как? Забыл написать, стены газосиликат
  4. Rumato
    Rumato
    Rumato
    У Вас дом деревянный или нет? Квартира? Если стены из газосиликата, то РК Вам вообще не нужны.
    Дайте больше информации.
  5. vitor
    vitor
    присматриваюсь...
    vitor
    присматриваюсь...
    Московская область
    Туплю с работы... :) в общем дом стены газосиликат, перекрытие межу первым и вторым деревянные балки, настила ещё нет. На первом плита с заложенным тёплым полом, установил щит, теперь дело за малым, все раскидать вот только правильней и надежней не совсем ясно
  6. Rumato
    Rumato
    Rumato
    По сгораемым основаниям кабели можно прокладывать только в стальной трубе.
    В стяжку кладете в гофре, в стены гофра не нужна. Либо можно обшить потолок гипсокартоном, а сверху проложить кабели. Распределительные коробки делать не надо, это зло. Все соединения в подрозетниках. Зачем щит то устанавливали? Автоматы строительную пыль очень не любят. А вообще я так понимаю, Вам лучше кого-то пригласить и на месте определиться, с тем что Вы хотите.
  7. vitor
    vitor
    присматриваюсь...
    vitor
    присматриваюсь...
    Московская область
    Да в жизни вообще хорошо кого то приглашать, форум на это и ориентирован, так сказать средство обмена адресами, а не опытом... Если вдруг у меня с женой когда нибудь что-то не получится, я тоже воспользуюсь этим "рецептом"
  8. Макс25
    Макс25
    Макс25
    Наро-фоминск Могутово
    Доброго вечера.
    Подскажите пожайлуста можно ли использовать аллюминиевые трубы для прокладки скрытой проводки в каркасном доме?
    Основная проводка будет пролодженна открыто, но есть небольой участок где нужно пролодить скрыто, чтобы не портить эстетику (под люстры)
    Вот что предлагает электромонтаж:
    Алюминиевые трубы
    http://www.electro-mpo.ru/search?ps=Kopos+Kolin&srch.x=0&srch.y=0
    Стальные трубы
    http://www.electro-mpo.ru/search?ps=%28%CE%C2%CE+Bettermann+%C3%E5%F0%EC%E0%ED%E8%FF%29&srch.x=0&srch.y=0
  9. Rumato
    Rumato
    Rumato
    @vitor,
    Так и не отказываю, просто тогда давайте вопросы поконкретней.
    Про монтаж без РК можно почитать например здесь - https://cs-cs.net/montazh-v-podrozetnikax
  10. Rumato
    Rumato
    Rumato
    @Макс25,
    Только стальные. Можно и простые водогазопроводные без привязки к бренду.
  11. Макс25
    Макс25
    Макс25
    В моем случае водо-газопроводные не совсем хороший выбор.
    Основной упор определяю на удобство и быстроту монтажа.
    На даче сварки нет.
    В обшем, посчитав примерно сколько обойдется все хозяйство, буду брать Итальянскую стальную трубу и простенький трубогиб.
  12. Гурзуф
    Гурзуф
    Гурзуф
    Уважаемые электрики! Пожалуйста подскажите: Провод от трансформатора СИП 4Х35, 15квт-380в. Ввод в дом под землей 4Х25 броня. Заземление сделал по уму. 1) Какой у меня тип ввода или как надо? 2) Можно ли сажать молниеотвод на заземление дома и как. Какой узип и какие уравнители нужны. Пожалуйста скажите или нарисуйте т. к наши электрики об этом мне ничего не говорят. СПАСИБО! Забыл- нейтраль приходит от трансформатора.
  13. Valdemar222
    Valdemar222
    Valdemar222
    Здравствуйте! Оцените, пожалуйста смету. Может какие нибудь предложения будут по улучшению оборудования или иные предложения, буду Вам очень благодарен, так как в электрике ни бум-бум... (смету прилагаю)
  14. Sky Walker
    Sky Walker
    Sky Walker
    Тюмень
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста: На участке нет никаких построек, рядом с участком столб. Нужно подвести электричество на участок для возможности производства строительных работ. Можно ли поставить отдельно стоящий щит? Какими правилами пользоваться? Как подобрать место для щита? На какую высоту ставить? Делать ли контур заземления, если да то каких размеров и местоположения? Какой кабель использовать для подведения от столба до щита? Как защитить щит от погодных условий?
    Если кто сталкивался с такой проблемой, подскажите...
  15. Sky Walker
    Sky Walker
    Sky Walker
    Тюмень
    Ах, да, Напряжение 220В
