Вопрос/ответ по электрике - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем DiminatorDK, 21.01.14.
  1. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Я думаю, что вообще не нужно зажимать в одной клемме зуб шины и ншви.
  2. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Надо автоматы нормальные брать с двойными зажимами
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Или уж, назвался груздём - продолжай лечиться...
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Кстати, олухи из RS-Электро шину с проводом местами перепутали! Высокого полёта специалисты...
  5. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Тоже это заметил, но не придал значения, там логически понятно.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А в чем разница?
  7. Green-roof
    Green-roof
    КАНАЛ ЗЕЛЕНАЯ КРОВЛЯ - ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН
    Green-roof
    Сочи
    Добрый день, скажите мне необходимо нагреть до красна обыкновенную спираль от электроплитки, но только она натянута на станке для резки пенопласта, то есть я растянул обыкновенную тонкую спираль от плитки, сколько вольт необходимо для её накала? Ранее когда то я пользовался зарядно-пусковым но не помню его параметров, сейчас пробовали на рынке зарядно пусковое вроде срабатывает защита.
  8. Green-roof
    Green-roof
    Green-roof
    Сочи
    Сейчас скинут фото трансформатора понижающего, кто поможет подключить трансформатор в розетку а спираль к трансформатору
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Для этой цели лучше использовать ЛАТР (лабораторный автотрансформатор).
    Вот такой.
    Будет возможность плавно регулировать нагрев от 0 до 250В.
  10. Green-roof
    Green-roof
    Green-roof
    Сочи
    Мне тут на время дали вот такой, сейчас попробуем его оживить и использовать 2014-05-31_10-36-20_353.jpg 2014-05-31_10-36-59_735.jpg
  11. Green-roof
    Green-roof
    Green-roof
    Сочи
    В общем как я понял нам необходимо на пару контактов 1-1 подать 220 В а пару контактов 2-2 закоротить между собой, с контактов 4-4-12-12 можно снимать напряжение которое нам необходимо.
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Это НЕРЕГУЛИРУЕМЫЙ трансформатор. Вам же посоветовали ЛАТР. Он позволяет РЕГУЛИРОВАТЬ напряжение на выходе. Причем в очень широком диапазоне - 0-220В.
  13. mikimix
    mikimix
    mikimix
    Ребята, а сколько сейчас стоит сменить всю старую проводку в панельном доме (примерно 70-80-х годов дом) на новую + два места под кондиционер в Подмосковье? :um:
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Кол-во комнат не написали. Года 4-5 назад был район 30000 за трёшку без материалов.
    Поищите в яндексе, есть такие фирмы.
  15. Sabudai
    Sabudai
    Sabudai
    почему? а если вместе зажать зуб шины и моножильный провод типа пв-1 6кв мм?
